Tiskárna Epson L210 - fotopapír
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Prosím o radu, jaký fotopapír použít do tiskárny Epson L210?
Koupil jsem fotopapíry v obchodě a když jsem vytiskl fotografii tak obrázek pěkný ale barva se rozmazala krátce po té co jsem dal obrázek do obálky i když jsem ho nechal půl dne zaschnout. Je chyba ve fotopapíru a případně jaký pro tuto inkoustovou tiskárnu použít aby se to neopakovalo pakliže je na vině kromě mne ještě fotopapír?
Děkuji!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Máš v ní originální inkousty? Hodně tohle dělá (ne)kvalita inkoustů, pokud se použijou "doplňovače" lacinejch výrobců. Kvalitní jsou třeba Crocodile, s jinýma mám horší zkušenosti - ale kupoval jsem to "před těžkéma járama", když jsme se ženou doslova z blbosti domů koupili "dy" inkoustovou tiskárnu "na levný domácí fotky" a nikdo nám nesdělil, že z jedný tiskový kazety vytiskneš 3 stránky A4 a pak dojde žlutej inkoust ... a že nová "dy" kazeta origo značková vyjde na bratru pětikilo - a vyměnit se musí, i když ostatní barvy ještě vyčerpaný nejsou, takže ve finále tě jedna fotka 9x13 vyjde vytištěná doma bratru na padesátikačku - zatímco z MiniLabu na búra a z HappyFoto v akci na kačku pade ...
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky za odpověď! Mám doplňovače EPSON BK T6641, T6644,T6642...... ale made in indonesia. Asi to bude chtít jiné. Tak nevím. Myslel jsem že to bude papírama. Jinak Tě moc zdravím!
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ty inkousty jsou v podstatě něco jako Iron blahý paměti - líh, voda, barvivo, nějakej stabilizátor. A poměr líh/voda dělá nejvíc - ten inkoust by se měl v pórech tiskový hlavy napůl odpařit a přesto na papír dostat ještě kapalnej, aby se doodpařil na papíře. Když je lacinej = má v sobě moc vody a narazí na míň kvalitní papír (což by extra fotopapír pro tiskárny zrovna bejt neměl!!!), tak se stihne rozpít dřív, než se odpaří zbytek rozpouštědla. Musíš to zkusit, vem nejdřív na zkoušku běžnej 80g/m² kancelářskej "kopy-papír", co to udělá na něm. Pokud jsou kvalitní inkousty, už na běžným kancelářáku by se rozpíjet neměly. Některý tiskárny mají v nastavení volbu papíru, buď slovně (copy, standart, foto, extra a pod), nebo gramáží. A podle nastavený volby pak taky dávkujou inkousty - na kvalitnější podložku toho naserou klidně víc, aby se kresba dobře kryla a barvy byly výraznější. Je to fakt o trošce experimentování, bohužel takový pokusy lezou těžce do peněz.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Díky moc za odpověď a zdravím k Vám do Č. T.!!!
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
S nevětší pravděpodobností je to těmi papíry, jsou vůbec určené do inkoustové tiskárny? Nikdy jsem s náhradníma inkoustama neměl potíže.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Jj, fotopapiry do laserovky mi delaly to same.
#8 Příspěvek od konosuke »
papíry HP z Tesca v akci, zatím je inkoust zkousnul
#9 Příspěvek od p32 »
Tak mezi fotopapírama pro inkoustovky a laserovky je rozdíl. Rozdílnost papírů se projevuje ve výsledných barvách na vytisknuté fotografii, ale nemá vliv na uschnutí inkoustu. Může mít ale vliv na tzn. udržení inkoustu proti rozmáznutí.
Takže by bylo vhodné napsat taky, jestli po půl dni uschnutí tisku barví prsty při kontaktu nebo jen rozmazává zaschlý inkoust.
#10 Příspěvek od Hill »
Ony se liší i fotopapíry pro stříkačky Epson a HP - při tisku Epson 1120 na papíry HP tisk maže a při tisku stříkačkou HP na papír pro Epson se kolem každé čáry během schnutí nadělají jakoby lístečky.
Univerzální fotopapír asi neexistuje.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám všem za odpovědi! Ty papíry druhý den nemažou ale pokud příjdou do vlhkého prostředí tak začnou mazat. Dnes jsem požádal syna který bydlí jnde než já aby mě pár pozvánek na mé narozky vytiskl. Má také stříkačku EPSON ale použil jiné fotopapíry a zdá se že je po problému. Já jsem ty moje papíry koupil v malém papírnictví a bez znalostí jsem koupil ty jediné které měli. Takže za svou neznalost se omlouvám a všem Vám ještě jednou moc děkuji a přeji krásný den!
mluno
#12 Příspěvek od mluno »
Musí to být papíry pro inkoustovou tiskárnu (ne pro laser) jinak je to úplně jedno. Ty pro laserovou tiskárnu jsou jen lesklé (taky jsem je někdy omylem koupil, ale zjistil jsem to, než jsem na ně začal tisknout, odnesl jsem je do práce, kde ale mezitím laserovka, která toskla fotky dobře, odešla), pro inkoustovku mají na povrchu savou vrstvu.
Momentálně mám vyzkoušený tento fotopapír https://www.mironet.cz/colorway-fotopap ... +dp203574/ je pěkně lesklý a většina barev na něm vychází skvěle (problém má snad akorát se sytě zelenou například ve stínu stromu) a přitom poměrně levný. Předtím jsem zkoušel https://www.mironet.cz/print-it-value-p ... +dp123156/ a ten sice taky dával pěkný výsledek, ale místama se ta vrchní vrstva loupala; pokud to bylo na okrajích (což bylo skoro vždy), tak to nevadilo, ale občas (častěji, než bych chtěl) se to stávalo také uvnitř fotky a to potom nevypadá pěkně, i když ten bílej flíček má jen milimetr nebo míň, prostě to působí rušivě.
Mám L805 a fotky tisknu poměrně dost. Nepřišlo mi, že by nějak extra záleželo na značce. Kromě takovýchto levných jsem zkoušel i cannon, hp, kodak, fuji, epson a další značky a nepřišlo mi, že by některé byly nepoužitelné (canon při 4 korunách za list dával patřičně kvalitnější výsledky než peach, ale teďkon ten colorway je na svou cenu překvapivě dobrý). Nastavení mám na nejvyšším levelu (myslím něco jak epson ultra glossy paper) které fluše na papír nejvíc inkoustu a až na nějakou výjimku (zmínil jsem ten sytě zelenočerný stín mezi stromy, a to myslím bylo jediné, kdy jsem si říkal, že má ten papír dost) jsem nepozoroval příznaky nasycení.
Přecejenom fotografie na papíře to je něco jiného než na obrazovce, už jen tím, že je to výběr toho nejlepšího.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Děkuji moc za krásnou odpověď!!!
Zpět na „Výpočetní technika“
