Orava LT1230, MB Vestel 17MB120, zdroj Vestel 17IPS72.
po bouřce a přepětí v síti televize nejde, nereaguje na DO ani na tlačítka, pouze svítí modrá led.
Zdroj Vestel 17IPS72, přiložené schéma odpovídá, nejsou osazeny některé součástky a u mnoha dalších nesedí hodnoty, ale označení odpovídá.
TL431 na pozici U5 byla vybouchlý, vyměnil jsem i optočlen U4, odpory kolem jsou dobré.
Zapojím zdroj do zásuvky, napětí +12V_STBY je cca 7,1V, na 24V je cca 17V. Odpojím a zapojím ihned znovu, napětí je 11V a 23,5V. Signál ST_BY je stále na 0V. Televize stejně nereaguje.
Jinak těch cca 7,1V tam bylo i s tím vybouchlým TL431.
Co může být v tom zdroji ještě špatně?
vestel_17ips72r3_sch.pdf- (124.04 KiB) Staženo 253 x
- ST_BY nezapojený, takže by měl jet naplno
- když je naprázdno, napězí odpovídají
- jakmile zatížím +12_STBY třeba jen 0,2A, napětí je pouze 10,6V
Včera jsem jej měl připojený v televizi a měřil napětí na MB. Měl jsem to zapnuté asi hodinu, pak jsem zdroj vyndal a koukám a byla úplně vyhřátá dioda D38 (RS1002FL) + sousední odpor R70 (2R2) u pomocného napájecího vinutí pro řídící obvody. Nechápu proč, předtím byla určitě v pohodě.
VCC_MAIN z této diody napájí U2 přes 10k, napřímo U1 (R75 je 0) a pak přes R71 a D25 pin 16 obvodu U2, high-side driver.
Teď se zase nehřeje. To vypadá, že je ten zdroj nakoplý a něco v něm blbne.
Bohužel podle schématu neodpovídá skoro žádná součástka, sedí pozice, hodnoty jsou úplně jiné.
Absolutně nemá žádnou snahu o fungování, trvale svítí modrá LED, nereaguje na DO ani tlačítka, odběr se nemění. Oměřoval jsem napětí podle SM a ty vypadají všechny OK. Jako kdyby vůbec nejel SoC, možná poškozený obsah paměti nebo pamětí, možná kaput jako celek.
Majiteli při té bouřce odešlo co mohlo: 2 televize, satelitní přijímač, router atd.
Druhá televize LG měla spálenou pouze pojistku na vstupu, u této turecké televize to dopadlo hůře.
