Receiver Marantz SR 810
Jde na tom chladiči udržet ruka?
Jsou oba hybridy teplé zhruba stejně?
Tady máš aspoň schéma:
https://uloz.to/file/wZYysBYZJNZp/maran ... uSE2ciBTWw
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Pokud to hraje jak má a nevykazuje to nějaké chyby, tak asi dobrý.
Mě fakt nemusíš školit z toho, jak uvnitř vypadají Sanyo hybridy
Stačí do jedné z napájecích cest k HIO šikovně implantovat třeba 0,22R odpor a na něm nepřímo z úbytku měřit odběr.
Je to jediná možnost, lepší přístroje s výkonnějšími HIO, které měly vnější nastavení Iq, toto opatření měly už z výroby.
S ampérmetrem, zařazeným do napájení, se toto přímé měření nemusí zdařit. V principu totiž jde o interně velmi rychlé struktury /často i přes 50V-us/ a po zařazení dlouhých přívodů k ampérmetru, v kombinaci s vnitřním odporem měřáku/ se takový rychlý HIO zpravidla masivně rozkmitá. Nepomůže ani to, když se napájecí piny přímo u HIO zablokují větším elytem, paralelně s terylen-svitkem.
Mám s hybridy Sanyo poměrně značné zkušenosti. Neboť přístroje s nimi zpravidla nikdo opravovat nechtěl. Tam bylo zapotřebí jednak být dost "obrychtovaný" při shánění DS a náhrad, ale kvůli atypickým zapojením i značná porce logického myšlení u práce. A to druhé, myšlení, to je u klasických "měničů součástek" dost deficitní.
Pokud měl výkonnější HIO ještě navíc, v hlavní NFB, zařazeny plynulé tónové korekce (jako to má třeba náš AZS223), no tak s tím si hóšové z Kovoslužby často ani nevěděli rady.
Silné kmitání a výpadky pojistek, mohla v takových zapojeních způsobit i přerušená dráha některého potenciometru.
Sám jsem tyto typy "úsporných" zapojení sice neměl moc rád, ale rozuměl jsem jim a nebyl problém, na rozdíl od arogantů Kovoslužby, to úspěšně opravit. Daleko sympatičtější mi byly japonské monolitické budiče NEC řady uPC.
