TV pnanasonic nejde zapnut
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim,mam problem s TV (panasonic tx-14s1tcp).Nejde zapnut.kondenzatory su dobre aj tranzistor BU2506DF
samozrejme ze aj vsetky diody.Na primarnej casti zdroja na elektrolite je napätie cez 300V,
ale na sekundarnej nie je ziadne napätie mozete mi poradit kde je problem?
Som len taky amatersky opravar
dakujem
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Ak si pomeral aj vinutie trafa o com nepochybujem tak je tam este obvod ktory sluzi na nastartovanie toho tranzistoru ak si meral tranzistor tak chod po Baze a prides k tomu IO neviem aky tam je v tvojom pripade lebo nemam schemu ale vetsinou to byvaju TDA 4601 a podobne .
nadzgo
Re: TV pnanasonic nejde zapnut
#3 Příspěvek od nadzgo »
gabel píše:Zdravim,mam problem s TV (panasonic tx-14s1tcp).Nejde zapnut.kondenzatory su dobre aj tranzistor BU2506DF
dakujem
Problem je v zdroji,ked nemaš žiadne napätie na sekundarnej strane.
vybihal
#4 Příspěvek od vybihal »
Může být nadměrný odběr na sek. straně - např. spínací tranzistor u VN trafa ve zkratu, vertikál atd. VyBiSu
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
posielam aj schemu,ak by ste mi mohli niekto poradit
STR51402.pdf
(98.41 KiB) Staženo 172 x
gabel
#6 Příspěvek od gabel »
este raz v inom formate
(119.31 KiB) Staženo 339 x
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
No a když odsaješ injekci 120V, nameříš tam něco? A co st-by napětí???
gabel
#8 Příspěvek od gabel »
nemate prosim vas niekto scemu celeho TV a nie iba zdroja,alebo nemozte mi este poradit?Vymenil som tam obvod STR 51402 a elektrolyty v primarnej casti tiez.Aj po odpojeni tranzistora (bu2506)a cievok nenameram stale nic,okrem tych 330 V
stevo59
#9 Příspěvek od stevo59 »
Ten zdroj je úplne ticho či sa snaží nabehnúť - ticho tiká, cvrliká... Ak je ticho, skontrolovať vysokoohmové odpory, rady sa prerušujú - R 818, R 802. Kondy v primári si menil, Q 804, Q 805 si overil?
Ak sa snaží nabehnúť,overiť či na sek. strane nie je nadmerný odber.
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
Ten zdroj bol uplne ticho.vymenil som tam odpor R818 a teraz sa snazi nabehnut ledka blikne raz za 4 sekundy a zdroj vydava take cudne cvrlikanie.(cievky su odpojene a tranzistor BU2506 je vyspajkovany a namiesto poistky v zdroji mam ziarovku kvoli ochrane)Teraz uz nameram na sekundarnej strane nejakych 102 az 103V,ale stale to nie je 125 .Na co sa mam zamerat teraz?
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
gabel píše:nemate prosim vas niekto scemu celeho TV a nie iba zdroja,alebo nemozte mi este poradit?Vymenil som tam obvod STR 51402 a elektrolyty v primarnej casti tiez.Aj po odpojeni tranzistora (bu2506)a cievok nenameram stale nic,okrem tych 330 V
Je to chassis Z5 (Panasonic TX-14S1_21S...) a jeho kompletní schéma vám mohu poslat mailem. Jinak je dnešním dnem v uploadu.
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
Žiarovku cca 60W pripoj na C 814, BU-čko nechaj zatiaľ odpojené. Skontroluj súčiastky okolo optočlena, hlavne R 813, R 821. Skús zapnúť a napíš čo si kde nameral, zaujíma ma okrem iného napätie na ledke optočlena. Ak to nabehne a máš žiarovku miesto poistky, možno bude na nej taký úbytok (lebo predtým ti to šlo naprázdno, teraz máš záťaž - tú 60W žiarovku) že bude to robiť problémy - tak zmeraj napätie na sieťovom konde, či moc nekleslo.
gabel
#13 Příspěvek od gabel »
Dakujem za schemu.Stiahol som si ju z uploadu.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
R 813 a R821 su OK.Ziarovku som pripojil na ten kondik (v zdroji je uz poiska,BU-cko je stale vonku).Po zapnuti blikne ledka zdroj zacne piskat a ziarovka sa rozsvieti asi po sekunde.Na sietovom kondenzatori je 315 V na vystupe zdroja je 103V a na ledke optoclena (pin 1 a 2 ) je 1.18 V
stevo59
#15 Příspěvek od stevo59 »
keď zdroj píska, zrejme pracuje na nesprávnej - nižšej frekvencii - asi som nič nového nepovedal. Na schéme sú uvedené napätia, tak merať ktoré sa líšia. Napätie na LED optočlena je správne, aké je na bázi Q803? Premeraj to podľa schémy a napíš čo sa líši.
