potřebuji poradit se zapojením. Mám z ČÍNY časovač AC 110V 220V Digital Time Delay Relay
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/32956305493.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c36e06aVgvZyA&algo_pvid=6d7e98aa-1484-49cf-a0c4-f0750cd8816c&algo_exp_id=6d7e98aa-1484-49cf-a0c4-f0750cd8816c-3a
termostat W3230 LED Digital Thermostat Temperature Control
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/33019621200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmcmMyoTyto dvě udělátka potřebuji propojit mezi sebou tak aby termostat fungoval jen pokud je sepnutý časovač.
oboje mám odzkoušené zvlášt na žárovku ale při propojení mezi sebou si nejsem jist a než to odpálím raději požádám o radu.
Takže vstup zásuvka do časovače ten pokud je sepnutý napájí časovač který napájí spotřebič.
Předem děkuji
