Stupňovitý vrták 4 ~ 32 mm
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Stupňovitý vrták 4 ~ 32 mm z AliExpress za 5€. Lenže on nevŕtal ani len do plastu, kov som ani neskúšal. Pri bližšom pohľade je vidieť čo výrobca totálne posral. Ako môže niekto vo výrobe zbrúsiť nábežné hrany vrtáka?! :wand: A z oboch strán. To nepôjde ani nabrúsiť, to by som musel zobrať flexu a zbrúsiť dolu snáď 3 mm. Otázne je aké diery by to potom vŕtalo. Špička je tiež nejaká obúchaná. Odpad. Alebo pekné ťažítko. :down:
Skutočnosť. Nábežné hrany sú preč ešte z výroby. Z oboch strán.
Obrázok z AliExpress
Skutočnosť. Dobúchaná špička, a to z oboch strán.
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Možno raz ľudia pochopia, že všetko z týchto webov je brak....
Stefan31
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Špičku nabrousíš a řeznou hrtanu musíš vyrobit novou (pokud to nemají nějak kalené).
Jde o to, zdali se to u tak levného vrtáků vyplatí. V Lidlu je sada 3 kusů za 150Kč. Se zárukou.
Ale nemyslím si, že " ... všetko z týchto webov je brak.". Viděl bych to tak, že tento nepovedený vrták mohl sjet ze stejné výrobní linky jako vrták z Lidlu. Jen se při jeho výrobě něco nepovedlo.
PF
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
Ta sada z Lidlu fachá, dal jsem tím i trojku plech. Tedy při poctivém chlazení a trvalo to, ale daly to.
#5 Příspěvek od p32 »
Ta sada z Lídlu je to samé, co z Číny.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
já mám dva podobné taky z aliexpresu a zatím fungují dobře, vrtal jsem s tím i do tenkého nerezového plechu
#7 Příspěvek od sinclair »
stefan31 to napsal za mě.
Vyplatí se Vám to? Stojí to za ty prachy, za to nasírání, zkažený den i tu číňanovu radost, že mohl oškubat další, úplně blbou východoevropskou kavku, kurwa?
Z deseti nákupů dostat třeba pětkrát šmejd, byť za dva dolary zásilka? To se fakt vyplatí?
Vždyť ten Aliexpres a jemu podobný kšefty, co nabízejí svářecí invertory za litr, nejsou nic jiného, než účelový prodej naleštěného, totálně podřadného šrotu evropským a americkým hejlům, co se na ten naleštěný šrot nachytají hlavně kvůli nízké ceně.
A pak se, jak malí kokoti z Mongolska, chodíte vyplakávat sem, jak Vás ten zkurwený číňan ojebal.
Ojebal ses sám a dobře Ti tak!
Chtěls vyjebat s hróózně vysokou cenou podobných vrtáků třeba od Boschů. Pro změnu číňan vyjebal s Tebou a ojebal Tě o prachy, který už neuvidíš. Stejně, jako už stotisíckrát předtím vyjebal se spoustou jiných podobných.
Furt jste nepoučitelní, horší jak ty malý děcka - furt na tu horkou plotnu šaháte znova a znova. Na rozdíl od toho soplivého děcka, co si šáhne jenom jednou. A příště, až zase půjde okolo plotny, tak si rychle vzpomene, jak ten první puchýř bolel a jak dlouho se hojil.
Nebo to je nějaká nová S-M technika? Nechávat se za své prachy ojebat šikmookým hajzlem a pak pičovat?
Rozdíl je v tom, že ten vrták od Boschů je sice drahý, ale vrtá dlouho a skvěle. Oproti těm přetaveným okapům, legovaným rejžovými šlupkami, vydrží ten Bosch fakt dost dlouho, je na něj záruka. A když se Ti na tom Boschu něco přece nezdá, můžeš jít a prodejci ho reklamovat.
Už se nemůžu dočkat, až všecka tahle šrotiště přijdou plamenně hájit agitátoři a rozsévači linků na rudý sračky.
Spíš ale kolaboranti s východním bolševikem, co jinak nemají jméno pro českého prezidenta a serou si tak do vlastní tlamy..
Naposledy upravil(a) sinclair dne 07 črc 2021, 10:04, celkem upraveno 2 x.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
... samozrejme aj lidlovky sú brak, za socíku sa to označovalo II. , alebo III. akosť. Vždy takýmto produktom niečo chýbalo, aby mohli byť predávané ako I. akosť - aj ja som nakupoval v oboch obchodoch a zakaždým to bol vrak -nedostatok buď pri funkcii, alebo vzhľade ..... a na Ali mi raz pribali malé, takmer prázdne cievky smaltovaného drôtu a tak sa zbavovali odpadu ....
Stefan31
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
sinclair píše:...svatá pravda...
Ale voni vědí, proč to dělají! Přece nebudou živit nějakého překupníka a ten Boš "stejně sjíždí ze stejné linky"...
Je to furt dokola.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Problém nevidím v té kvalitě, ale v palicích lidí, kteří si i dnes nedokážou uvědomit, poměr své výplaty k tomu co vyrobí a naivně sní o levné výrobě v Číně. Na druhou stranu uvědomuji li si rizika, pak nemám co brečet a mám co jsem chtěl. Nakupuji v Číně pravidelně a jen zřídkakdy jsem zklamaný a daleko častěji příjemně překvapený. Protože si uvědomuji co kupuji a za kolik kupuji a pro jaké účely.
A krásné volání po starých dobrých časech, kdy byla záruka půl roku a oprav v záruční době bylo nepočítaně, až když se opravil všechen šlendrián z výroby, pak výrobek vydržel i dvacet let, ovšem pár servisů ten spotřebič vyžadoval. Tak že chtělo by to u některých osvěžit paměť :D
#11 Příspěvek od sinclair »
Řeč a téma je stupňovitý vrták, vysokovoltovej výkoňáku.
Nikdo tu po ničem nevolá, ty tu něco takového vidíš?
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Tú LIDL šopu vidím prvý krát. Ako sa tam kupuje? LIDL je tu na každom kroku, tak keby sa to dalo osobne v niektorom kúpiť, bolo by fajn. Keď tam dám objednať, tak sa pripočíta poštovné a hneď som na cene 11 € za tri vrtáky, z ktorých využijem jeden. Keby mali jeden za 7€ tak ho kúpim u nás. Navyše keď som objednával, tak najlacnejší u nás som našiel za 30€.
A s tou reklamáciu je to tak, že zatiaľ sa mi lepšie dá reklamovať veci z Číny, než veci kúpené u nás v obchode. Na ali pošlem fotky, a reklamáciu uznajú, vrátia peniaze. Naši obchodníci sa naopak vyhovárajú, podozrievajú zákazníka že on to zničil (že zle vymenil žiarovku a podobné nezmysly), a nechávajú si 30 dní na rozmyslenie takže tam treba chodiť dva krát. A treba sa im vyhrážať s obchodnou inšpekciou.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 07 črc 2021, 10:50, celkem upraveno 2 x.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Komu se to nelíbí, tak ať tam nenakupuje, já jsem se zbožím tamodtud spokojený. Tak jasně, že když si někdo nakoupí 18650 Ultrafire 10 000mAh, tak tady pak brečí.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Tiež mám celkom slušné veci kúpené z Číny a som spokojný. Pri tomto vrtáku to asi mal nejaký nedouk ručne nabrúsiť vo výrobe, ale nepochopil z ktorej strany a teda to namiesto nabrúsenia totálne otupil.
Už to mám vyreklamované, spor uznaný, vrátia mi peniaze. Predajcovi som nechal 1€, aby sa nepovedalo.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 07 črc 2021, 10:54, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem měl asi kliku. Ty stupňový z Lidlu mám a žádnej problém, běžně s nima vrtám díry do oceloplech rozváděčů pro průchodky PG do plechu 0,8-1,2 mm. Před Lídlákama jsem měl Bosche a vrtalo se s ním úplně stejně. Bohužel mě spadl z několika metrů na beton a ulítly první dva stupně. Asi je to povrchově cementovaný a kalený, protože po přebroušení už špička nedržela ostří.
Odkud si Sinclaire myslíš, že je stavební železo, vingly a jekly? 69% na světě je Indie a Čína, nic jinýho u nás nekoupíš neb Europa hutnictví zavrhla jako fuj. Japonsko a Kanada se k nám skoro nevozí.
