No name deska 286 VLSI schanka o info
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim prosim nepoznava nekdo tuhle desku ? dostala se ke me a nic na ni neni :D potreboval bych hlavne info o ram :lol: neni na ni absolutne nic napsaneho .. ze spodu je cista..
Tomáš
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Na těch samolepkách na BIOSu nic napsáno není? S velkou pravděpodobností bude typ přímo v BIOSu. Pokud deska nefunguje, tak vyčíst EPROMky v programátoru.
Paměti tam budou klasika 256K x 1 36ks, ale do těch dvojitých patic jdou i menší 64K x 1.
PC-maniak
#3 Příspěvek od PC-maniak »
to me vubec nenapadlo ! ten programator je dobry napad =)
jinak na samolepkach je jen ze to je 286 bios .. ze to je award a jestli se jedna o hi nebo lo pak jen rok a ty pravni nesmysli ala drobne pismo =)
Tomáš
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
S těma pamětma jsem to zblbla, jdou tam 256K x 1 do těch 16-pin patic nebo 1024K x 1 do těch 18-pin. Už si prd pamatuju. :(
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 07 črc 2021, 21:59, celkem upraveno 1 x.
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
to se opravdu neomlouvej =) naopak si moc vazim tvych rad =) tady na foru si mi uz hodnekrat pomohla =)
dnes uz jdu spat ale zitra vecer kouknu programatorem na obsah a kdyztak to dam i sem
Tomáš
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Pokud si to dobře pamatuju, tak aby deska fungovala, potřebuje minimálně 8+1 brouků na pozicích RAM buď (jak již bylo uvedeno) 256k x 1 nebo 1024k x 1. Tedy obsadit aspoň jednu celou řadu. Až ho najdu tak jednoho nafotím a přidám do odpovědi. Někde bych měl mít i celou osazenou desku, uvidím jestli něco vyorám.
EDIT. Mělká orba bez výsledku, na hlubokou není čas ani nálada. Tak jenom foto co se tam používalo za paměti.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 08 črc 2021, 11:56, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
8+1 stačilo XTčku, které bylo navenek 8-bitové. 286ka je navenek 16-bitová, potřebuje osazené dva sloupce (16+2 čipy), ty čtyři sloupce jsou dva banky.
Taky to tam chce osadit procesor. :)
#9 Příspěvek od Celeron »
Asi budeš mít problém s datama biosu. Nemělo to osazenej nikláč a zálohování je dělaný baterkou v Timekeeperu, což je 2K SRAM, která má na posledních asi 16 adresách registry RTC. Nahoře na RAMce je zalitá CR2032 (nebo CR2020 už si to nepamatuju). Ten Timekeeper určite nikdo nevypnul na úspornej režim a pokud běží na baterku, tak za 11 let je baterka na nule. Už jsem ji u pár kusů měnil ale je to odbrušující pakárna, musí se šváb vyndat z desky. Bacha, z jedný strany je DT38 krystal, z druhý strany baterka. Jestli tam je M48T02/70ns, tak novej stával v devadesátkách asi 6 stovek. Distrelec ho za pětikilo má dosud.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
To vypadá jako nějaký tuning, na desce bylo nejspíš původně normální RTC se SRAM HD146818P a 3,6V NiCd akumulátorek, jsou tam na něj dírky. Ale chybí tam toho kolem víc. To by musel posoudit PC-maniak, jestli je to tak z výroby nebo to někdo předělal. Nějak mi to zapouzdřené RTC do roku 1988-89 nesedí.
#11 Příspěvek od Celeron »
Já měl M48T02 od STM poprvé v ruce na začátku roku 1991, tak je klidně možný, že už v roce 1988-89 k dispozici Timekeepery byly. Nohama to je běžná 2K RAMka.
V tomhle je nejspíš něco z řady Dallas 12xx takže 50 RAM + 16 RTC. Typ k přečtení není. Ty s M48T02 kompatibilní nejsou.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
zkus projít https://stason.org/TULARC/pc/motherboards/m286_2.html
podle rozložení isa slotů a paměťových patic, jestli ji nenajdeš.
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
#14 Příspěvek od rnbw »
Nejakemu RTC s integrovanou bateriou som jednoducho odbrusil kusok puzdra pri nohach, kam je bateria pripojena, na vrch som nalepil drziak CR2032 a pripojil drotmi na tie nohy. Bez vyberania z dosky.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Mám tu velmi podobnou desku. Také nevím, co je zač. Má AMI BIOS a nikde jsem v něm typ nenašla. A deska má jednu vadu, nefunguje, jen pípá. :(
PC-maniak: Mohl bys sem, prosím, napsat, jaký typ zpožďovací linky (černý kvádřík dole u slotů) je na té tvé desce? Na té mé je to ESAN 31A-5101, ale není tam původní, tak možná je problém v ní.
