No name deska 286 VLSI schanka o info
lesana87
#31 Příspěvek od lesana87 »
No já si myslím, že s vypnutým turbem a 1WS by to se 100ns pamětma běhat mělo. Jiná 286ka mi na 12MHz běhá i se 120ns pamětma. Asi tu desku tenkrát nevyhodili jen tak.
Jjilek: Díky, ale myslím, že v tuhle chvíli už si ta deska víc úsilí nezaslouží. Možná až se budou funkční 286ky s diskrétníma pamětma vyvažovat zlatem, že ji zase vyndám na stůl. :)
Lukas-Peca
#32 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na co tam ta zpožďovací linka je, přes ni jde nějaký analogový signál? 50 ns by šlo udělat i s nějakým IO.
lesana87
#33 Příspěvek od lesana87 »
Vyrábí z /RAS signál pro přepínání adresních multiplexerů a /CAS. Ta zpožďovací linka je "nějaký" IO. Je to šestice hradel 74xxx, má nahoru ohnuté nožičky 2, 3, 5, 9, 11 a 13 a mezi ně nabastelnou cívečku se 4 odbočkama namotanou na feritové tyčince a pár kondíků a odpůrek. A to celé zalité do černé hmoty.
Teď mě napadlo, jestli neexistujou různé verze těch zpožďovacích linek co s týče (ne)invertování výstupů. Kdysi jsem měla rozkuchanou verzi se 74S04, ale u některých jsou v datašítu kreslená neinvertující hradla.
Edit: Ono je to vlastně jedno, jsou vždy dvě hradla za sebou, takže je to vždy neinvertující, všechny výstupy jsou se stejnou polaritou jen různě zpožděné.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 09 črc 2021, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#34 Příspěvek od Lukas-Peca »
Takže je to cívková linka, ne IO :) V té době už existovaly integrované linky s gyrátory, ale tohle bylo pro taiwance asi nejjednodušší řešení.
#35 Příspěvek od xsc »
Linka s gyrátory je na tohle zbytečný luxus. Takhle se to v logice dělalo běžně - prohnat signál přes pár hradel, pokud i tak zpoždění nestačí, doplnit nějakou bižuterií typu R, L, C. Taky by tam šlo dát kus koaxu, ale ten by vyšel moc dlouhý :-)
Lukas-Peca
#36 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jak u těchto technologií nakládáte s EPROM pamětmi, zálohujete jejich obsah? Garantovaná životnost obsahu je určitě menší než třicet let. Nebo je ten BIOS mezi podobnými deskami záměnný?
PC-maniak
#37 Příspěvek od PC-maniak »
tak v biosu zadny uzitecny info neni :x
sezenu pamety vymenim soket a proste to zkusim roznout :lol:
Tomáš
Kremik
#38 Příspěvek od Kremik »
Nepoznáte někdo toto?
pepik9
#39 Příspěvek od pepik9 »
Jestli se nepletu, je na ROM vlevo jméno vyrobce počítačů Tandon.
lesana87
#40 Příspěvek od lesana87 »
#41 Příspěvek od Celeron »
Trošku dodrátovaný proti odkazu. :)
A využití v praxi https://www.vogons.org/download/file.php?id=47962&mode=view
Kremik
#42 Příspěvek od Kremik »
Dík. Přemýšlel jsem, jestli na to nenaroubovat grafiku, ale zřejmě by to byla divoká drátovačka s nejistým výsledkem.
lesana87
#43 Příspěvek od lesana87 »
8-bitová PC/104 grafika by mohla jít nacvaknout na ten dlouhej header u ISA konektoru. Ale je problém nějakou sehnat a jsou dost drahý. Nebo z nějaký starý vadný desky vyříznout (dva) ISA sloty a udělat si tak backplane.
#44 Příspěvek od Celeron »
Co třeba Hercules, šel by na tom? Ty jsou ještě občas někde k sehnání. Ale nebyl k Herkulesu potřeba speciál monitor?
Na to rozšíření by se dalo taky použít "dvojtý T", co se kdysi používalo u Slim PC (placky na stůl). Strčilo se to do posledního ISA štekru klasický základovky a do konektorů na tom T se daly zastrčit 2 (možná i 3) ISA desky, který byly vodorovně nad základovkou.
lesana87
#45 Příspěvek od lesana87 »
Kremik píše:Dík. Přemýšlel jsem, jestli na to nenaroubovat grafiku, ale zřejmě by to byla divoká drátovačka s nejistým výsledkem.
Tahle vypadá, jako když tam přímo patří nacvaknout i dírky na sloupky tam jsou. :)
Když koukám na ta čísla Cxxxx-Dxxx-W100 nahoře, tak ona tam fakt patří. :)
