Sinclair ASH-09BIV , smrad , vyčištění filtru
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
stala se nám ta nepříjemnost, že se v kuchyni něco připálilo a dlouhodoběji to lehce čmoudilo a jela u toho klima v obýváku za rohem....
Druhý den večer jsem ji chtěl zapnout a málem jsem se poblil...
Smrad jak moč z veřejných WC....
Našel a vyčistil jsem ten základní filtr, což pomohlo jen pocitově.
Mám Sinclair ASH-09BIV cca 2 roky..... píšou něco o uhlíkovém a filtru s katechinem.... ale nenašel jsem to.... u jiných značek to leželo přímo zepředu na výparníku, ale já tam nic nevidím.
Nemátre zkušenost, kde to u Sinclairu je?
Protože beru, že natáhly ten smrad a teď ho vypouští...
Dá se to čistit nebo se rovnou mění?
dík za rady.... už chcípám vedrem :(
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Filtrama to nejni. Pomnožili se bakterie na výparníku, a je potřeba provést dezinfekci. Prozatím se můžeš zbavit smradu tak, že otevřeš okna a přepneš na půl hodiny na topení. Vnitřní jednotka se vysuší a bakterie pochcípaj. Je to ale jen krátkodobá pomoc. Je potřeba ta dezinfekce.
#3 Příspěvek od Celeron »
Nikdy jsem dezinfekci zatím nedělal ale prý na to stačí spray na autoklimatizace.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Řešil jsem to o víkendu, klima začala být trochu cítit, hlavně při minimálním výkonu. Mám taky Sinclair, otevřel jsem víko, prachový filtry vypral a na výměníky nějakou dobu stříkal ten spray na autoklimu. Když se nedomáčne nadoraz, tak se nearetuje a jde použít opakovaně. Klimu mám už tak nějak deset let a zatím nikdy nic víc potřeba nebyla. Jen výměna média loni.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Muzes zkusit ozonovac, nekdo tu nedavno prodaval ty moduly. Mi to v aute pomohlo. Ale delej to venku, smrdi to jak prase. Hod to pod nejakou plachtu, nech to tam pul hodky a poradne vyvetrej.
josef_novak
#6 Příspěvek od josef_novak »
Médium by se mělo měnit co 10 let?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Ne, ale už ho bylo málo, asi nějakou netěsností ucházelo. Tak jsem nechal udělat kontrolu a znovunaplnění.
Radimosso
#8 Příspěvek od Radimosso »
Kolega klimatizér pomohl..... stačilo lehce prolít výparník jarovou vodou a ujistit se že vytéká voda hadicí ven.... pak chvíli zatopit a je klid, ani náznak smradu...
doporučoval pak ještě ten spray na klimu, ale zatím to asi nebude třeba...
