Regulace otacek stropniho ventilatoru
A následně se nový kondenzátor o kapacitě třeba 1 mikro zapojí na vstupní svorku G, a na přepínač místo původního vývodu P.
Takto by to mělo v té poloze nejnižších otáček být ještě pomalejší, než původní zapojení. A bude upravena jen poloha nejnižších otáček, ostatní polohy zůstanou nedotčené.
Pokud by jsi dal kondenzátor sériově do vývodu G na přívodu, tak budeš mít velmi malý proud do motoru na obě snížené rychlosti, a bude hrozit, že už se nebude točit, případně se po čase zastaví. Je nutné to vyzkoušet. Možných zapojení je více ...
Vašek
Zkus tomu ventilátoru pomoci rukou, ho po zapnutí napájení, roztočit z klidu, kdy potřebuje větší "záběrný proud", který mu ten 1mikrový kondenzátor nedodá. Pak uvidíš jestli se udrží v chodu, nebo se pomalým doběhem zastaví. V tom případě je hodnota 1u příliš malá, a bude vhodné postupným laborovaním a přidáváním paralelních kondenzátorů docílit požadovanou rychlost.
A ještě jedna věc mi není jasná. Pokud by jsi to zapojil tak, jak jsem radil já, tak to musí na první dvě "svižnější" polohy přepínače normálně fungovat, a né, že ne !!!
Pořádně si zkontroluj jak to máš zapojené, nebo raději povolej na pomoc hned nějakého opravdu znalého elektronika.
Vidím to na nějakou "botu"
Vašek
Původně tam na tu nejmenší rychlost podle fotky byl zřejmě 2u/450V.
Pokud ani to nepůjde, tak holt musíš dojít za nějakým elektronikem, aby vzal do kapsy celou řadu kondů, a došel na místo "odladit" potřebnou kapacitu.
Ale to je těžké, bez uvedeného bydliště nikdo neví kde to je
Vašek
