OVP CTV 2123
eustace
OVP CTV 2123
#1 Příspěvek od eustace »
na uvedenom type mam nasledovny problem: Prijimac sa nezapne do pohotovostneho stavu. Kontrolka led nesvieti.Napatie 5V je,aj ostatne napatia 129V je ok, 26V, 16V len napatia 12V a 8V nemam. moze to byt nejaka prkotina alebo tipujem na proc.? tda8138 som uz menil.. zdroj premeral par kond.ktore vyzerali cudne som vymenil. teda nejaku radu rad prijmem.
dakujem.
Carel
#2 Příspěvek od Carel »
V čem asi bude problém?Jasně je změřeno napětí a které chybí,takže se zaměřit na větev 12V/8V.Měřit,odpojovat atd.
stephunk
#3 Příspěvek od stephunk »
Moje zlatko malo ten istý problém, no ten bol následkom blesku. Presne tie isté symptómy. Bolo tam vadné skoro úplne všetko, skončil neopraviteľný v skrini, jednalo sa o typ ctv217
PCEL
#5 Příspěvek od PCEL »
Zdravim prave dnes som robil tv s akou istou zavadou a chyba bola v procesore sda525x. Po vymene tv opraveny
