Stavebnice Tesla - Sinclair C18
#1 Příspěvek od sinclair »
Nemáte prosím někdo kompletní průvodní list /i s plošným spojem/ k této, Teslou prodávané stavebnici?
Díky.
lubos1961
#2 Příspěvek od lubos1961 »
Mám jenom tento jeden list, na druhé straně je plošný spoj.
Po mírné úpravě jsem to hodil do mého zesilovače, napájím to 56V, šlape to denně 35 let, (dnes v mé dílně) natrápil jsem ho už hodněkrát a stále statečně vzdoruje bez jediné opravy.
Naposledy upravil(a) lubos1961 dne 11 črc 2021, 01:05, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
To vypadá dobře. Mít více času tak to postavím. Se coučástkama by nebyl žádný problém. Jen den má 24 hod. a to je málo :D
#4 Příspěvek od sinclair »
Lubo, díky moc!
To já přece vím, že sinclaiři jsou dobří :D Jen je třeba myslet na to, že V5 musí být KC147 a snímat teplo výkoňáků, jako V4 je lepší KF508.
Ta deska i s výkoňáky a vinklem, je šikovně malá, vejde se skoro všude. Někde jsem to měl, původní podtisk spojů byl bleděmodrý.
Jednu stavebnici jsem tehdy koupil a další kusy už byly jen kopie :D ale nemůžu to zrovna najít.
Ještě existovala v podobné formě stavebnice C17 - koncák Texan.
Určitě bylo těch stavebnic víc, ale asi žádné další, co by mě tenkrát zajímaly.
kunc75
#5 Příspěvek od kunc75 »
Doplňuji foto k tématu
#6 Příspěvek od sinclair »
No paráda
#7 Příspěvek od sinclair »
Tady je ukázka stavebky Texan C17, co se sem nějak vejde.
Velké skeny, kde je nutné vyčištění a rekonstrukce (lubos1961??) jsem uložil jinam:
Verze 300dpi, barva, 8MB:
https://uloz.to/file/rVzoS4tpCXbH/texan ... c2G2AzLD==
Verze 300dpi, černobíle, 2MB:
https://uloz.to/file/J8mhNVwi3Syf/texan ... qmEmRlLt==
Verze 200dpi, barva, 2MB:
https://uloz.to/file/JjiVsZiXdBIn/texan ... EXDwH1BN==
Bleděmodrý podtisk desky, je v originálu velmi blbě vidět. Snažil jsem se to trochu vytáhnout, ale vytáhlo to i "stopy po bastlení" :D
Zkuste to prosím někdo trochu spravit.
Myslím si, že tento konkrétní dokument je snad už jediný existující, neboť jsem jej ve známé stoce nikde nenašel.
Úprava s vazebním tantalovým kondem 4,7 až 10uF byla nutná. Zesilovač totiž má při původním ss vstupu dolní mezní kmitočet okolo 2-3Hz a s připojenými korekcemi (obvykle ze Zetawatta 1420, s OZ B082, korekčákem RIAA a otočným přepínačem třeba 6 vstupů) velmi silně lomcoval membránami basáků, např. při pohybu potenciometru korekcí, přičemž ss ochrana shazovala výstup.
Odpor 27k na zem, může mít klidně i 47-56k, výhodně tak klesají nároky na velikost a kapacitu vstupního kondíku. Ten pak stačí i 2,2uF ve svitkovém provedení.
Napěťový zisk desky je možno v mírných mezích řídit odporem R2, v rozsahu asi od 560R do 1k5.
Někdy bývalo třeba, zmenšit odpor v Boucherotu na hodnotu, prakticky rovnou impedanci nejčastěji připojovaných zátěží.
V ČR je tedy nejlépe montovat odpor 4R7, který by měl být na 1-2W a rozhodně ne drátový. Používal jsem MOX TR223 a u větších výkonů TR224. Při vyšším napájecím napětí je třeba úměrně zvětšit odpory R6, R17 a zvětšit jejich zatížení na 1-2W. Proud Zenerkami KZ260/15, které je dobré zvětšit na KZ260/18, bohatě stačí asi 10-12mA. OZ není budičem nijak extra zatížen.
Tyto moduly, spolu se ss ochranou a zpožděným připojením zátěže, drze okopírovanou z polského zesilovače Fonica PW9011 a s různě velkými relé, jsem v 80.letech vyrobil asi tak ve 20-22 exemplářích, některé z nich i ve výkonu VZS. Od 2x40W na domácí žvýkání s kádéčky 607/617, až po "brutálních" 100W výkonu na desku. Zde byly osazeny tranzistory Motorola 2N3055/MJ2955, budicí tranzistory SGS 2N5415/2N3439, nebo poměrně neznámé a skvělé MM3007/4007, koupené za krvavé peníze od nelítostných pašeráků z inzerce AR.
Dvakrát se mi povedlo, za docela slušnou cenu, koupit i dva páry Motorola 2N3773/2N6609, které při ±55V dávaly až 150W/4R, takže byl výsledkem 300W/8R subbasový monoblok za velmi rozumné peníze.
Napájení pro verzi 100W bývalo ±38 až ±42V, podle velikosti a tvrdosti traf i velikosti chladičů. Moc si vymýšlet nešlo..
Desky do můstku, s inverzí dalším MAA748, jsme stavěli hlavně proto, že takový výkon a malou rezervu nutně potřebovaly 15" Celestiony G15Z-200CE, či lepší ElectroVoice EVM15B.
Zpožděné připojení aspoň 1s je naprosto životně nutné, neboť OZ při připojení napájení klasicky práskne a stejnosměrně smýkne navázaným budičem a koncem. Ss ochrana, tepelná ochrana a ventilátory také.
Montáž pro menší výkony probíhala přes Al vinkl 40x40x4mm a použity byly KD606/616 či KD607/617. Pro větší výkony se deska přišroubovala na chladič a tranzistory na něm, se připojily co nejkratšími 2,5mm2 lanky s výjimkou bází.
Životně nutná, je také těsná tepelná vazba mezi V5 a chladičem. Trimr R18 je rozumné zapojit chytřeji - mezi C-B tranzistoru pevný odpor 1k a trimr 1k mezi B-E. Pak zesilovač při poruše trimru - ztrátě kontaktu běžce s drahou, nevyhuláká komplet polovodičové osazení budiče a koncové tranzistory, jako by se to stalo při původním, nechytrém zapojení trimru.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
#9 Příspěvek od EKKAR »
sinclair píše:Tady je ukázka stavebky Texan C17, co se sem nějak vejde.
Zmenšená ukázka (aby se sem vešla do 300kB limitu), vyčištěnej původní Leošův obrázek má asi 3,5MB
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ještě by se dalo obrázek rozdělit na dva a vyčistit tu část se schématem na bílým pozadí zvlášť od toho modrýho pole DPS, čistič kterej používám je free a neumí filtrovat jen část snímku, každá úprava směřující k potlačení fleků se aplikuje na celej obrázek...
lubos1961
#11 Příspěvek od lubos1961 »
Připojuji vyčištění původního dokumentu Texan C17. Také jsem již nenašel žádnou stopu po této stavebnici, pouze jsem našel foto plošného spoje a tak jsem si z něj už dávněji vytvořil celé to původní schéma a i osazovák který zde také hodím.
Doplnil jsem také stavebnici Sinclair C18 o jeden obrázek plošného spoje.
#12 Příspěvek od sinclair »
A ví někdo, co těmto dvěma stavebnicím předcházelo, nebo následovalo po nich?
#13 Příspěvek od sinclair »
Lubo, šlo by z těch modročerných osazováků vytvořit zrcadlové, černobílé klišé, aby z toho šly udělat desky?
Přesné rozměry dodám. Dva osazené moduly C18 s KD502 tady ještě někde leží.
lubos1961
#14 Příspěvek od lubos1961 »
Plošný spoj Sinclair C18 rozměr 60x140mm, rozlišení 300dpi.
lubos1961
#15 Příspěvek od lubos1961 »
Plošný spoj Texan C17 rozměr 60x135mm, rozlišení 300dpi.
