S:System control kabel k věžím , např. od SONY či PANASONIC
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Sháním kabel ke staré věži SONY s CDčkem HTC-D209 . Ale předpokládám , že je k více sestavám stejný . Za nabídku děkuji .
Mek7
#2 Příspěvek od Mek7 »
A preco nenapises, o aky kabel sa jedna? Je plochy alebo nie? Kolko ma pinov? Ake konektory? Aku dlzku?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Malo by sa jednat o kabel s orig. cislom 169686011
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Čekám jako vždy na odpověď někoho , kdo zná . Nemám zájem , chuť , ani čas někoho školit o co jde .
Mek7
#6 Příspěvek od Mek7 »
No tak vela stastia pri zhanani. Snad necakas, ze niekto, kto ti bude chciet poradit, si bude sam googlit, co hladas :roll:
Najma ked je mozne, ze taky kabel doma ma, z nejakej rozobratej elektroniky, a ani o tom nevie.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
NECHCI PORADIT , POTŘEBUJU PRO KÁMOŠE KABEL . URČITĚ JSEM MINIMÁLNĚ JEDEN KDYSI VYHODIL NA SD . TO co dal dj je možná novější , potřebuji 30 let starý . Stáhl jsem dva manuály z ET , ale k u r va tam tenhle kabel ani konektor není .
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Co tohle
kabel
kabel
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry , to je ta postovaná výše .
To staré jsou obdélníky , když popíši dole hladký , potom 7 kolíků , druhá řada 6 kolíků a tři výstupky nahoru , dva v rozích , jeden uprostřed . A ten plastový "obal" kolíků je dlouhý s kolíky a zaleze do zásuvky .
