Maximální proud z RS232
Hybo
#1 Příspěvek od Hybo »
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak velký proud se dá odebírat z RS232 z PC. Někde jsem se dočetl, že až 500mA, ale zdá se mi to moc. Děkuju za pomoc.
martintl
#2 Příspěvek od martintl »
z linek bezneho RS232 portu pc je mozne odebirat maximalne 10-15mA ,port ma proudove omezeni
maximalni odber 500mA by odpovidal USB portu
RADAR-06
#3 Příspěvek od RADAR-06 »
není 500 mA pro USB málo, vždyť ve zdroji ATX je silná 5V větev, která dává několik až desítky A
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
RADAR-06 píše:není 500 mA pro USB málo, vždyť ve zdroji ATX je silná 5V větev, která dává několik až desítky A
8O to vubec nema nic spolecneho se silou zdroje. Je to proste USB standard...maximalne 500mA. Vic ti to neda.
EDIT//posledni veta spatne napsana...USB standard garantuje odber 500mA, mozna se da z USB portu vycucat vic.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
ja som raz omylom meral namiesto napatia prud na USB a do skratu do dalo cca 700mA, len v tom momente vsetky teploty vyskocili na 60° hlavne chipset, ale nic sa neodpalilo
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Kdyz jsem u toho...hrabal jsem se na netu a nasel ze z toho nejaci typci dostali 780mA, ale nevim jak to pak dopadlo s deskou.
#7 Příspěvek od rnbw »
Otazka je o RS-232 a zrazu sa tu hovori o USB...
RS-232 neda 500mA ani nahodou, nie je tam vyvedene ziadne napajanie a vsetky signaly maju prud obmedzeny.
USB da oficialne 500mA na port. Vacsinou tam byva vratna poistka, ale niektore (lacne) dosky to maju pripojene natvrdo na 5V.
