Proč by ta energie chyběla? Dodáš víc energie na elektrolýzu a nějaká se uvolní jako teplo při tom slučování na molekuly. Prostě je ten proces málo efektivní. Zase může běžet v podstatě pořád a tahle neefektivita nemusí být takový problém jako nutná regulace, pokud OZE dodávají do sítě. Efektivita přečerpávacích elektráren taky není extra, ale pro regulaci sítě se i tak hodí.samec píše:To áno, ale z dvoch molekúl H₂O sú dva atómy O₁. Tie keď sa zviažu do molekuly O₂, tak sa uvoľní energia. Tá musí vo výsledku chýbať. S vodíkom to asi bude rovnako, či nie?
Rok 2035 - konec spalovacích motorů ?
- kevin_mitnick
Celeron píše:No právě, proto je vodík z vody hovadina. U ropy se dá cucat z krakovacího procesu skoro zadarmo. Pak se ještě celkem levně dělá ze zemáku plynu parním reformingem. Jenže to bude brzo nepoužitelný, protože při tom vzniká hromada CO2, což je kvůli budoucí uhlíkový neutralitě nežádoucí. Takže nejen batérkový auta, ale i auta na vodík mají vejfuk/komín někde jinde. Ale to Bláznivá Uršula nedokáže pochopit.
Jeste je moznost delat vodik z vody velice efektivne vysokoteplotni pyrolyzou na katalyzatorech odpadnim teplem z reaktoru III. generace. Ale zkuste rict pred zelenymi mozky slovo reaktor nahlas...
Čiže ak na rozloženie dvoch molekúl vody treba 20,6 eV a následne sa 5,15 eV premení na teplo pri vzniku O₂ a 2x 4,52 eV sa premení na teplo pri vzniku dvoch molekúl H₂, tak koľko energie použitej na elektrolýzu zostane v získanom vodíku a kyslíku? Mne vychádza štvrtina. Niečo som nedomyslel?
Byl jsem před 20 lety na odborný energetický exkurzi na Černým Váhu a tam se spoustu věcí dozvěděl, jak to je. Možná bych ještě něco z info materiálů našel.
Přečerpávačky vyrobí jen asi 38% energie, co před tím sežerou. Jejich funkce je pouze žraní přebytku výroby jen hodně blbě regulovatelných tepelných elektráren a vyrovnávání odběrových špiček v síti. Že to je účinnostní nesmysl je známý od začátku.
https://oenergetice.cz/akumulace-energi ... rovnatelna
- tomasjedno
Kaplanka turbína má v nejlepším případě 85% účinnost převodu energie vody na mechanickej pohyb. Generátor má účinnost cca 75%. Takže celkově pod 65%. A to jsme jen na straně výroby elektřiny.
Kolik má Kaplanka čerpací účinnost jsem nenašel, ale když k tomu přidáš ješte účinnost elektromotoru co ji bude pohánět, odhaduju, že to bude stejný ne-li horší než při výrobě.
- tomasjedno
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46756
Tady to mas primo od cezu
https://www.cez.cz/edee/content/file/st ... pel_1.html
Pisou celkova ucinnost cyklu, tedy je tv tom i cerpani.
- tomasjedno
https://www.testyojetin.cz/zajimavosti/to-ti-staci-ted-budu-nabijet-ja-rvacku-u-dobijeci-stanice-pred-lidlem-musela-resit-policie
