S: montážní kloub na stolní lampu
#1 Příspěvek od konosuke »
montážní kloub na desku stolu pro tuto pracovní pružinovou lampu G003
optimálně z vraku na SD nebo tak něco, dík
obr
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Sháníš a proto to dáváš do rubriky "Nabídka přístrojů ..."
To má logiku.
#3 Příspěvek od konosuke »
doopravdy fakt ? ať to teda admin přešíbuje, smazat to už nedokáži
za upozornění děkuji, no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Ten plast je hrozně mizerný, pokud bys sehnal starší kus, bude zkřehlý a za chvíli praskne zase. Pokud ti nevadí trochu větší rozměr a máš tu možnost, uřízni si kostku z tvrdého dřeva, vyvrtej do ní ty dvě díry a vesele používej.
#5 Příspěvek od konosuke »
je to plast, oprava vteřiňákem splňuje vizuální efekt méně již mechanický - funkční
až mě napadlo vytočit rourku z odřezu duralu, nerezu apod. pak sem napíši výsledek
PS. lampa je dobrá, na psací stůl, do dílny a... k výslechu delikventa :(
Naposledy upravil(a) konosuke dne 21 črc 2021, 11:40, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
konosuke píše:... no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go
No "průměrný ynteližent" to dá do správné rubriky.
Není to o správném pochopení, ale kvůli vyhledávání. Přesunuto.
Nejsi tady nováček, tak bys mohl vědět co se má psát do předmětu. Opraven název vlákna.
Někdy mi připadá, že to někteří dělají naschvál.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 21 črc 2021, 12:25, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Když si to můžeš vysoustružit, tak vyřešeno. Kolega tu má tuhle lampu na stole v práci a točil jsem mu spodek z kousku plastové kulatiny taky. Funguje to už roky bez problémů.
#8 Příspěvek od Celeron »
Tuhle lampu jsem dostal bez toho uchycení na stůl. Přesně jak píše Zaky, do hranolu tvrdýho dřeva jsem vyvrtal díru pro otáčecí čep a z boku dvě menší díry pro upevňovací šrouby. Mám to přidělaný přes hmoždinky na zdi za soustruhem. Původní držák na stůl by takovou službu u soustruhu neudělal.
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Na aliexpresu se dá koupit, je u té lupy, kterou tu někdo doporučoval. A je kovový. A nepovoluje se jako originál.
Tahle nabídka skončila, ale dole to nabídne podobné https://www.aliexpress.com/item/1005001992412271.html
#10 Příspěvek od konosuke »
Pěkná věcička. shora bych připevnil na dva vruty-samořezy hranol tvrdého dřeva asi tak
50-60³ mm no a vrtnul středový otvor Ø 12-13mm pro Al otočný čep ostatní si domyslíte
(jo a poněvač právě konstruuji stylovou gramo lampičku tak dva kusy bazmeku téhož)
dneska je to legrační ale tak se bastlilo před léty, stavební návod je z dobového VTM 1975 :wink:
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Tohle?
#12 Příspěvek od konosuke »
přesně, mám černý plast ale to je fuk, teda, zlomil se otočný čep konstrukce
ramena lampy zasunutý do horního otvoru držáku, o ten prioritně jde
Naposledy upravil(a) konosuke dne 30 črc 2021, 10:38, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
Tohle je nepopraskané, kompletní.
Chceš-li, k vyzvednutí každé druhé úterý po úplňku; ve vykotlaném dubu u tří borovic.
Nebo mi napiš adresu a já ti to pošlu.
#14 Příspěvek od konosuke »
fotky
jsem na montáži v zahraničí na konci prázdnin se ozvu
(nebude-li válka)
Naposledy upravil(a) konosuke dne 30 črc 2021, 10:56, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Jo aha! Takže protikus... Ten nemám :(
