Antenni predzesilovac
jirys
#1 Příspěvek od jirys »
Zdravim , na aute mam antenu s predzesilovacem napajenou po svodu . Je tam i DAB antena vedou od anteny 2 kable . Dab hraje dobre ale Fm nektere stanice skrci . Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že tím nic nevyřešíš.
Logiku by to mělo, kdybys tam měl 15m svod a totálně tupý rádio. Jinak jen zesílíš šum.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Asi tak.
jirys píše:... Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
Nepíšeš ovšem jaký konektor tam je. Pokud bys to přesto chtěl zkusit, existuje řada továrních průchozích FM zesilovačů - většina z nich je ovšem s konektory "F". Taky většina z nich propouští napáj. napětí k anténě - pokud ne, lze to lehce upravit (dovnitř se se vpájí tlumivka - pokud je tedy lehce otevíratelný).
Ale jak píše výše ZdenekHQ: pokud bude mít průchozí zesilovač lepší šumové vlastnosti, než vestavěný předzesilovač v patě antény, nebude to nic platné. A pokud bude mít horší vlastnosti, zase se nijak neuplatní (nahrazuje vlastně jen ztráty svodem) - a aby se uplatnil, musel by ten svod být dlouhý, což ovšem není :wink:
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
jirys píše:Zdravim , na aute mam antenu s predzesilovacem napajenou po svodu . Je tam i DAB antena vedou od anteny 2 kable . Dab hraje dobre ale Fm nektere stanice skrci .
Problém nebude anténa, ale rušení.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Mě totiž přijde, že ČTÚ pěkně kašle na nějakej rozhlas. Velmi často se potýkám s interferencí rozhlasových kmitočtů. Nacpou(kmitočtově) regionální rádia hned vedle celoplošných vysílačů a malér je na světě. Poslední dobou je to strašný hlavně kolem D1. To je lepší to rádio v autě vypnout.
jirys
#6 Příspěvek od jirys »
Tak rikate ze se mam na to vyprdnout , nic nepomuze ...
#7 Příspěvek od Hill »
Někdy pomůže delší prut antény, někdy kratší, to záleží na tom, jestli signál stanic, které přijímáš, má v místě slabý signál, pak by pomohla anténa delší, ale pak hrozí riziko, že rušení tím, co nemáš naladěné na rádiu, ale anténa to bere, způsobí křížovou modulaci už v tom předzesilovači v patě antény.
Přídavný anténní zesilovač to rušení jen zhorší.
To obecně platí i pro případ, že v patě antény žádný předzesilovač není. Ty časy, kdy si konstruktéři vyhráli s FM vstupním dílem v autorádiu, jsou dávno pryč. Každý se musel pečlivě sladit na maximální citlivost a selektivitu, to robot neudělá, nějaký čas to sežere a lidi se musí zaplatit. Čili i odolnost dnešních autorádií vůči křížové modulaci není nijak oslnivá, zato se dají vyrobit levně. I ta drahá.
jirys
#8 Příspěvek od jirys »
Už jsem zkoušel dát i delší prut antény a je to pořád stejne , dělá to hlavně rádio Impuls ...
#9 Příspěvek od ok1hga »
jirys píše: dělá to hlavně rádio Impuls ...
a ve které lokalitě ti to dělá ?
a jaký vysílač "impulsu" posloucháš ?
jirys
#10 Příspěvek od jirys »
Hodně to dělá na Moravě 89 Mhz Praděd 100,9 ale jak jedu do čech tak je to to samé
#11 Příspěvek od Hill »
Jestli ti to rádio vypíná stereodekodér, což by mělo, jinak z toho leze všemožné rušení a šum - Impuls totiž vysílá jen v mono, aby dosvítil co nejdál a šuměl co nejméně. Trvale běžící dekodér pak přidává do užitečného signálu i signál z pásma "kde nic užitečného není".
Zpět na „Autorádia“
