Indukční desky
kejki
#106 Příspěvek od kejki »
Jenom doplním, že těstovinám v polévce je pulsování 98-100° úplně lhostejné. Možná mají ty levné vařiče nějakou velkou střídu pulsu, ale u desky si zvolím výkon přiměřeně hrnci a nemám problém.
Mira_A
#107 Příspěvek od Mira_A »
kejki píše:Jenom doplním, že těstovinám v polévce je pulsování 98-100° úplně lhostejné. Možná mají ty levné vařiče nějakou velkou střídu pulsu, ale u desky si zvolím výkon přiměřeně hrnci a nemám problém.
Jo to je vidět, že nevaříš. Zaprvé na většině indukčních desek a i těch čtyř plotýnkových
musíš velikost hrnce přizpůsobit plotýnce (to neplatí snad jen u těch nejdražších vyrobených méně než dva roky spátky).
Za druhé nezáleží na velikosti hrnce, ale na tom co v něm děláš.
Za třetí jak říkáš zvolit správný výkon a to dosáhnu tím, že nebudu mít stejně výkonné plotýnky nebo si musím povinně pořídit indukci za 50 tis kde můžu pohodit hrnec o jakékoli velikosti dna kde mě napadne? :roll:
termit256
#108 Příspěvek od termit256 »
Hele, vem ten srackoidni dvoukolak z lidlu se kterym tu porad srovnavas indukcni desky a hod ho do srotu. Zajdi si k nekomu znamemu kdo ma standartni soudobou indukci a vyzkousej ji. Zjistis, ze vsechno co tu resis jsou kraviny.
kejki
#109 Příspěvek od kejki »
Já právě vařím, proto nechápu, co řešíš na těstovinách v polévce. Jestli tě bude bavit pravidelně měnit kondenzátory, nabízím ti levně tu kombinovanou desku, protože jak píše termit, pohybuješ se v bludném kruhu kolem šmejdu na hraní. Nebudu ti měřit hrnce, prostě deska má různé ploténky, s různým průměrem a když to nesedí na cm přesně , tak se nic neděje funguje to.
Kremik
#110 Příspěvek od Kremik »
Ještě jsem neviděl indukci, kde by nefungovala jakákoli nádoba na vaření s ohledem na průměr. Větší průměr nevadí, snad jedině extrém, kdy už by třeba překrýval ovládací prvky, a nebo - a to se mi stalo, natavil jsem okrajový plast větší pánví :-) No a opačně - nic menšího než plechový hrnek se snad v kuchyni nepoužívá. Určitě taky pojede na všech plotnách, kdyby náhodou ne, dá se trochu na bok, no. Kdyby ho velká plotna opravdu neviděla, dá se na menší, ta je snad na každém vařiči nebo desce.
Tady opravdu není důvod problém hledat. Právě indukce i v těchto případech jede ekonomicky.
GeXeS
#111 Příspěvek od GeXeS »
Zkušenosti s Whirlpool ACM 832/BA, kdyby to někoho zajímalo. Tříplotýnková. (Jak už tu někdo psal - na dvou se vaří běžně, na třech párkrát do roka, tak jsme do toho šli.) Běží nám doma prakticky denně zatím dva a půl roku. Problémy s rozsahem zón a velikostí hrnců jsem nezaznamenal.
Cykluje, samozřejmě, ale nějak nám to v praxi nevadí, omáčka prostě periodicky probublává. Víc nám vadí citlivost (a necitlivost) ovládacích prvků:
- mokrý prst si člověk může zlomit, jak se snaží tlačit, ale senzor ho prostě nevezme
- mnohem ochotněji reaguje na nejrůznější předměty nahodile/ve spěchu položené do blízkosti ovládacích prvků...
- po aktivaci dané plotýnky je třeba prst oddělat a znovu přiložit, aby začala naskakovat intenzita; přiložit a ponechat nefunguje
Jinak samozřejmě disponuje všemi klasickými výhodami indukce, o to žádná. Časovač funguje dobře, dětský zámek to má taky (nejčastěji ho ovšem zapíná cíp odložené utěrky, cíleně jsme ho zatím aktivovat nepotřebovali). Občas odmítne vzít nějaký hrnec a je třeba vypnout-zapnout, ale to se děje tak v 5 % případů. Ve své době to byla jedna z nejlevnějších tříploten, takže sakumprásk asi spokojenost. Jen to ovládání je tedy mor...
kejki
#112 Příspěvek od kejki »
Jo, mám z IKEA a někdy nemůžu zapnout, co potřebuji. Ale kousek cibule, nebo kapka vody vypne celou desku na 20 vteřin. A vynuluje časovače...
Starší kombinovaná tak pitomá nebyla.
kejki
#113 Příspěvek od kejki »
Za slušnou cenu s mechanickými knoflíky. Ale bez časovače, kombizon. Má jen funkci uvedení do varu. https://varne-desky.heureka.cz/gorenje-ik640cli/#prehled/
#114 Příspěvek od p32 »
Dnes bych se značkám jako Gorenje vyhnul opravdu velkým obloukem.
TAKJAN
#115 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám CANDY 16 let a maká. Ale ošetřený špičky ze sítě D přepěťovkou.
Cust
#116 Příspěvek od Cust »
Zatím nejlepší zkušenost mám z Elektroluxem - jak cyklování, tak citlivost ovládání. Byla to asi tato (nebo podobná): https://www.alza.cz/electrolux-eiv63440bs-d5360208.htm
Le_Ze
#117 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Posmolila se nám indučka a hledáme novou.
Libí se nám desky elektrolux, kvůli tomu ovládaní plotýnek.
Třeba elektrolux 700 FLEX Bridge EIV634
https://www.alza.cz/electrolux-eiv634-d5360207.htm
Jak je to u těchto desek s tým cyklováním?
Už jsme měli desky od Fagot a Beko a ničeho takového jsme si nevšimli.
Děkují
PS: nebo byste doporučili nějakou jinou?
Cust
#118 Příspěvek od Cust »
Ahoj,
u těch novějších Elektrolux to je tak, že na vyšším výkonu to jede s různým příkonem kontinuálně. U nízkých výkonů se přidává vypínání topí-netopí. A to cca s frekvencí 1 Hz, možná trošku pomaleji. S ovládáním jsem byl zatím nejvíc spokojený s Elektroluxem. Dokonce ani žádné poruchy se nekonaly.
Horší zkušennost byla s Fagor (starší typ) a Whirlpool (nový typ). Hůř fungující dotykáč a horší nastavení výkonů. Ale myslím, že indukce bude vždy lepší než cokoliv jiného včetně plynu.
Lukas-Peca
#119 Příspěvek od Lukas-Peca »
Máte tip na kombinaci indukční desky a trouby, kde by byly knoflíky od desky na troubě? Varné desky se dnes dělají zásadně s dotykovým ovládáním, což bych v kuchyni nesnesl. Dřív se daly koupit kombinace, kdy se deska ovládala knoflíky na troubě, ale to už z trhu prostě úplně zmizelo. Jediné, co ještě existuje, je indukční deska, která má knoflíky na sobě, ale to je zaprvé dost nepraktické (knoflíky překáží a drží se u nich špína) a jednak stejně tyto desky nejsou skladem. Díky.
bu2520
#120 Příspěvek od bu2520 »
vím že je to na vkusu každého soudruha, ale uvaž to , že se ti oba spotřebiče neodeberou do věčných lovišť stejně a pak musíš kvůli třeba propálené troubě vyměnit i desku, která u indukce vydrží bez poškrábání docela dlouho.
Zpět na „Bílá technika“
