Blaupunkt CAR 300E
milin
Blaupunkt CAR 300E
#1 Příspěvek od milin »
Jaký je postup při zadáváni kodu :kod mám .poradí prosím někdo? dik
#2 Příspěvek od ok1hga »
a s čím chceš poradit ?
četl jsi manuál ?
. . . zvláště pak strana 12.
blaupunkt-car-300 uzivatelsky manual.pdf
(123.21 KiB) Staženo 1552 x
milin
#3 Příspěvek od milin »
dik za návod, a když to rádio nemá displei?
#4 Příspěvek od ok1hga »
milin píše:a když to rádio nemá displei?
jak nemá displej ?
ty ho nemáš v autě ?
ten displej je součástí palubní desky a pokud je rádio venku, máš smůlu . . .
https://youtu.be/hbLs340Fyb4
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Pokud nemáš displej a máš programátor na HC05 a víš jak, jde rádio zprovoznit bez kódu. Další možnost je kuchnout na varakovišti displej (pokud natrefíš na zdravý) i s příslušnou kabeláží...
milin
#6 Příspěvek od milin »
Dik za vysvětlení rádio jsem dostal a chtěl jsem vyzkoušet, sd to jistí. dík.
Zpět na „Autorádia“
