Dva displeje na jednom Nano
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Byl jsem zaúkolován vyrobit hračku, kde se hádá číslo na otevření trezoru. Celý ten sytém používá OLED displej. Jenže navíc vznilka potřeba mít tam ještě jeden ukrytý displej, kde by bylo vidět to správné číslo. To prý kvůli případné nápovědě, kdyby to trvalo moc dlouho. Chtěl jsem tam použít displej TM1637 a s ním prosvítit zadní stěnu. Ale hádá se mi to s knihovnou pro OLED displej.
Jde to nějak ošidit, nebo je to blbej nápad?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Vykasli se na zabugovane "knihovny" postahovane kdoviodkud a napis si to proste sam. Neni zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
A není možné tu jednu knihovnu přejmenovat? Stejně se u tohoto displeje asi definuje, na jakých portech bude displej umístěn. Takže první knihovna bude mít displej např. na vývodech 1-4 a druhá knihovna na vývodech 5-8.
Anebo - není možné displeje zřetězit a používat jednu knihovnu pro jeden displej dvojnásobně délky?
PF
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
S knihovnami jsme nepochodil. Ale to bude nejspíš tím, že tohle zas tak moc neovládám.
Nakonec to číslo posílám přes BT do telefonu. Je to sice přes ruku a komplikovanější, ale lepší něco než nic.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Preco tam nedas 2xoled, adresa displeja ide menit, v oftveri deto.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
To dost dobře nejde. Přední OLED zobrazuje pro toho co hádá a zadní displej je jenom jako nouzová nápověda, která nemá být moc vidět. Ví o ní jen ten, kdo to řídí. Bylo to vymyšlené tak, že ten displej bude uvnitř a prosvítí tu zadní stěnu. To by s tím OLED nešlo.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
