Dotykovy vypinac
Dotykovy vypinac
chcem Vas poprosit o radu. Pokazil sa mi dotykovy 12V vypinac na led svetla.
Nakolko sa uz neda zohnat, rad by som ho opravil.
Mam hladat chybu v tom ND15AB?
Problem je, ze zrazu ledky zacali svietit velmi slabo, na vstupe je 12V, na vystupe cca 7V.
Napada Vas, ktoru cast treba vymenit?
Dakujem za radu, pekny den,
J.
juraj123 píše:Nakolko sa uz neda zohnat, rad by som ho opravil.
Jestli je chyba v tom tranzistoru FDD6680A zjistíš vcelku snadno. Měl by mít v sepnutém stavu cca 10 miliOhm.
Takže to zapni (i když mám pocit, že vidím ustřižené dráty, tak k tomu budeš muset připojit třeba nějakou žárovku na 12V 5-20W).
Změř úbytek Uds ve vypnutém stavu (mělo by být 12V nebo-li stejný jako napájecí napětí) a pak v sepnutém stavu - mělo by tam být max 0,1V.
Pokud je v sepnutém víc, změř při tomto stavu napětí Ugs. Měly by tam být aspoň 4V. Pokud je tam méně, tak je špatný ten šváb zajišťující dotykové zapnutí/vypnutí nebo ten stabilizátor 78L05. Na jeho výstupu by mělo být 5V.
Pokud je, odpájej ten rezistor 102 a propoj na chvíli vývody označené hvězdičkami -žárovka (ledky) by se měla naplno rozsvítit. Pak je téměř jisté, že je to v tom IO.
Edit: JoDiK byl rychlejší
