Pračka LG F62A8NDS - vadný rezistor - dotaz na hodnotu.
marcelo
#16 Příspěvek od marcelo »
Nedávno som robil podobnú dosku z pračky LG odpor mal hodnotu 100 ohm a príčina zhorenia bolo prerazené vyhrievacie teleso na kostru. Doska mala trafo nie spínaný zdroj skúste preveriť či to nie je rovnaká porucha.
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
jezevec píše:Ta teorie o ochraně před stuďáky je úplně zcestná.
Ta teorie je bohužel pravdivá, nevím kolik těch desek jsi opravoval, a já mám určitě přes 100 kousků za sebou a studeňáky jsen řešil minimálně v 50% případů hlavně oblasti hladiňáku a snímání teploty
jezevec
Hlavní moderátor
#18 Příspěvek od jezevec »
Těch desek jsem opravil asi víc jak ty, ale studenti bývají celkem pravidelně jen u jednoho typu desky uprostřed na odporu 47R, tuším je to nějaká sušička. Typy neznám, vozí mi je pračkaři.
Jinak čtyři dny od založení vlákna a tazatel se ještě nerozhoupal zjistit jaký šváb je tam střelený, přičemž je to otázka 5.minut a navíc nemá co pokazit.
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
tak asi máme štěstí každý na jiné závady u desek
JiriTom
#20 Příspěvek od JiriTom »
jezevec píše:Těch desek jsem opravil asi víc jak ty, ale studenti bývají celkem pravidelně jen u jednoho typu desky uprostřed na odporu 47R, tuším je to nějaká sušička. Typy neznám, vozí mi je pračkaři.
Pokus s nahrazením rezistoru R72 2-Watovým 220 ohmů zkončil spálením odporu... Dle očekávání.
Šikovný majitel pračky posléze vypreparoval desku z plastového korýtka, viz. foto. Prosba na jezevce: mohl by jsi nasměrovat, kde toho švába hledat ? Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
Je to ten nejblíže tomu shořenému odporu.
JiriTom
#22 Příspěvek od JiriTom »
Jak je u něj nápis BLACK ?
Edit: asi ne, je na něm L1404, tedy asi power mosfet...
Kolik by měl mít pinů ?
JiriTom
#23 Příspěvek od JiriTom »
Měničový io by mohl být tenhle, viz foto ?
Je to TOP243
EDIT: ohmetr ukazuje na oba směry na pinech D - S cca 25 ohmů. Zdá se, že je to proražené, ale taky by to mohl být propálený můstek diod. Čekal bych ale při průrazu DS nulový odpor ?
JiriTom
#24 Příspěvek od JiriTom »
Na obrázku je měničový io připravený k vypájení. Chladič jsem vyjmul bez problému, tím se nohy io zpřístupnily a šly zbavit silikonu.
Vyjmutím io půjde změřit jak samotný io, tak bižuterie okolo - diodový můstek, zdrojový elyt a další. Jak jsem už psal, u zapájeného io vykazovaly vývody D-S na oba "směry" ohmetru cca 25 ohmů. Tak uvidíme...
JiriTom
#25 Příspěvek od JiriTom »
IO TOP243 vyměněn a : pračka funguje. :)
R jsem dal 100 ohmů/ 2 W.
Díky všem a hlavně jezevcovi za nasměrování...
Zpět na „Bílá technika“
