Můj - DIY Arduino Geiger Counter
Matka_Tereza
#1 Příspěvek od Matka_Tereza »
Jen na ukázku:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Dle zdroje:
Kód: Vybrat vše
https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Geiger-Counter/
Pozor:
1/ pokud byste tuto hračku chtěli realizovat, tak je potřeba změnit hodnotu rezistoru u tranzistoru v původním schématu z 10k na 100k. :wink:
2/ Taktéž mi to neběželo s trubicí STS-5, ale s trubicí SBM-20 ano. Může to ovšem být chyba vadného kusu trubice STS-5.
3/ Dále je možno použít dva typy displejů. SW pro displej použitý na foto má velikost 17kB. Na stránkách jsou dva SW. jeden 17kB, druhý 20kB.
Naposledy upravil(a) Matka_Tereza dne 01 srp 2021, 05:52, celkem upraveno 1 x.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Ako si vyriešil kalibráciu? Ukazuje Ti to 1193uR/h, čo je 11,93uSv/h, to je 100x viac ako bežné pozadie, máš tam žiarič alebo je to uletené?
Inak ok, ale do modernej konštrukcie by to chcelo nejaký modernejší snímač, skúsil by som polovodič a spektrometriu.
Matka_Tereza
#3 Příspěvek od Matka_Tereza »
Je to spíš hračka než seriózní měřicí přístroj. Jako "zářič" jsem použil, dle rady v Praktické elektronice, punčošku do plynové lampy.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
tri uplne rovnake, nekvalitne, nic nehovoriace fotky....
ale inac super :D
Matka_Tereza
#5 Příspěvek od Matka_Tereza »
...a jeden odkaz na původní pramen kde je vše do detailu popsané. Písmenka pod fotkami jsou docela dobře citelná 😉
Nemám svolení autora konstrukce k dalšímu šíření, tak jsem to řešil takto.
MiloPS3
#6 Příspěvek od MiloPS3 »
jakou to ma spotrebu ?
Matka_Tereza
#7 Příspěvek od Matka_Tereza »
Tak to opravdu nevím. Neřešil jsem to. Prostě když je ukazatel stavu baterie na 1/4, tak to pomocí nabíječky telefonu ( mikro usb) nabiju 😉 Ale až přijedu z dovolené tak to můžu otestovat.
Zpět na „Na vyzkoušení“
