Toshiba 24W3753DG SMART LED - jen bliká led
Poradí zde někdo, jaký by to mohl být problém, případně kde lze nalézt servisní manuál, což se mi zatím nedaří...?
Předem děkuji za jakoukoliv konstruktivní radu.
https://www.electromix.co.uk/main-pcb/3 ... 72-p3.html
Značení mé desky je:
17MB110P-pn 23451047
Má zde někdo s Toshibami zkušenosti???
https://drive.google.com/file/d/1URXR_N4Gu7mSieh66SXlj_PUVOPC4eb5/view?usp=sharing Vpravo hore ikona "stiahnuť". Akurát sa mi ten súbor nezdá, je nejaký moc prázdny. Po skomprimovaní má iba 25 kB čo je na soft pre akúkoľvek TV nejako málo. Podľa mňa je to vadný súbor.
Skús pohľadať na elektroda.pl a remont-aud.net
Firmware obsahující tento soubor jsem pár nalezl, i když nikdy ne přímo pro mou TV, ale TV ho rovněž nebere. Mělo by to fungovat tak, že se soubory uloží na USB Flash, ta se zasune do TV, na Dálkovém Ovladači se drží tlačítko OK a při tom se TV zapne do sítě. Po asi 10 sekundách by se mělo blikání zrychlit a začít aktualizování firmware...
Toto se ale zatím nepovedlo spustit ani s jedním frmwarem, který jsem stáhl. Ten soubor usb_auto_update.txt se jmenuje usb_auto_update_G7.txt nebo usb_auto_update_A1.txt... a tak nevím, zda jej mám přejmenovat...?
Ten TXT soubor je pouze o informaci, jak máš ten BIN soubor přejmenovat a kam ho dát. Aspoň to tak jako doplňující informace bývá. Je plno takových TXT souborů, ale každý se váže na jiný BIN soubor.zdenek-ch píše:Aha...tak ten jsem našel také, ale TV mi jej nebere. Vyčetl jsem, že k aktualizaci s bootem (z blikání LEDky) je potřeba ještě soubor usb_auto_update.txt
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#erase signature bank
spi_wp 0
spi_ws 0xFF00
spi_eb 0x1c0000 0x01d0000
spi_eb 0x1f0000 0x0200000
spi_rs
#mboot
#For rework update mboot_spi.bin, use below part
#fatload usb 0:1 80400000 mboot_spi.bin
#spi_rdc 0x80430300 0x00030300 0x00000C4
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x01C0000
#spi_wrc 0x805F0000 0x001F0000 0x0010000
#For mboot_spi.bin (padded to 2MB, added logo, edid/ddr etc) upgrade, use below part
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0200000
#mb90.
#For Core update comment below line
nand erase
fatload usb 0:1 80400000 mb90_en.bin
#crc32 0x80400000 0x01920014 0x81F00000
dectest aesecb 0x80400000 0x06C01220
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x500000(KL),0xFA0000(CONF),0x7200000(UBIA),0x7860000(UBIB),-(NA)
saveenv
#kernel
#For Core update uncomment below line
nand erase KL
nand write.e 0x80400010 KL 0x500000
#nand erase UBIA
ubi part UBIA
ubi create RFS 0xBA0000
ubi create VEN 0x5898000
#ROOTFS
ubi write 0x80900010 RFS 0xB00000
#VENDOR
ubi write 0x81400010 VEN 0x5600000
#CLEAN CRC32
#mw 0x81000000 0xFFFFFFFF 0x04
#spi_wrc 0x81000000 0xF1000 0x04
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#ubifsload 0x82000000 /vendor/aurora.elf
#crc32 0x82000000 0x000000 0x81F00000
#md 0x81F00000
#spi_wrc 0x81F00000 0xF1000 0x04
#For Core update comment following 3 lines
#nand erase CONF
ubi part CONF
ubi create CON 0x953000
ubi write 0x86A00010 CON 0x600000
#Write Signature 87000010
store_secure_info kernelSign 0x87000010
store_secure_info ROOTFSSign 0x87000120
store_secure_info applicationsSign 0x870009A0
#bootargs
#setenv filesize 350000
#setenv fileaddr 80400000
#Note: EMAC_MEM must be right after LX_MEM!!!
setenv MS_UBI ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro
setenv MS_MEM EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0x06F30000 LX_MEM2=0x65C64000,0x5CFC000
#setenv MS_MEM EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0x06FF0000
setenv bootargs console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 $(MS_UBI) $(mtdparts) $(MS_MEM)
saveenv
#Set MAC address
setenv ethaddr 00:09:df:88:34:26
saveenv
#bootcmd
setenv bootcmd 'nand read.e 81000000 KL; bootm 81000000;'
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41EF800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41EF800
## KL=0x0, size=0x30FC00
## CONF=0x339000, size=0xB37000
## UBIA=0xEB2000, size=0x166E000
## PARA=0x41DF000,size=0x4200
#reset
% <- this is end of file symbol
OK na DO můžu držet jak dlouho chci, nic se neděje...
Takže problém bude asi vážnější, když se TV odmítá upgradovat... Nejspíš by mohlo pomoci vyměnit desku...
