Utopeny fotoaparat Olympus SP-500UZ
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Dcera sa mi vratila z vyletu a v batohu jej vytiekla flasa s vodou a samozrejme to schytal fotak. Doma som vybral baterky, rozobral, vysusil a vycistil izopropilom DPS, paskove vodice. Fotoaparat nabehol s tym, ze display na dalsi den zacal blbnut, vypinal sa (svietilo len podsvietenie) a fotoaparat uz nesiel zapnut. Potom som display vypol, vytiahol z konektoru a fotoaparat sa dal prepnut na zobrazenie v hladacikovom okne. Nasledne som objednal novy LCD, nakolko voda zatiekla medzi sklo a to som uz nedokazal vycistit. Po vymene LCD fotoaparat nabehol aj s LCD. Ked som ho skusal urobil som cca 4 fotky sa vypol a vypisal Error zoom. Pri pokuse o zapnutie pocut ako toci motor zoomu ale objektiv ostal bez pohybu. Na LCD uz nezobrazuje obraz ale len svieti podsvietenie. Ked odpojim LCD od DPS tak ide znova zapnut obraz cez hladacikove okno. Zoom vsak nefunguje. Zrejme ta voda narobila sarapatu aj v tom objektive. Ten som zatial nerozoberal. Ak ma niekto radu na co sa este zamerat budem vdacny.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
nechcem Ti brat iluzie , ale skonci to vyhodenim fotaku
"utopenku" uz nerozchodis, bude blbnut viac a viac
ci uz mobil alebo fotak, proste to skoroduje, trocha vodneho kamena k tomu.
bohuzial
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Vidím to též bledě, voda si najde skulinku všude a napáchá hodně škod. Vzhledem k tomu, že foťák je už letitý, tak bych to vyřešil nákupem obdobného někde na inzerátu za litr. Třeba tady máš následníka 510.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Připojuji se taky k těm, co radí neřešit. Osobně jsem problémy s objektivem zkoušel řešit několikrát, pouze jednou jsem byl úspěšný (foťák zapadený do písku na pláži, písek se dostal do ozubení, po vyčištění dál fungoval).
Ostatní pokusy dopadly neúspěšně.
Navíc, profi opravy se provádějí v podtlakové komoře, aby do optické soustavy nemohlo nic zapadnout - to asi doma nemáš.
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
510 mám dva. Dobrý foťák, ale špatně ostří za šera. Jinak má spoustu funkcí které nevyužívám až na jednu. (!) Má timešift (časosběrné foto). Za tu cenu to jiné foťáky nemají. Do dvou let odejde zálohovací baterka a strašně blbě se mění.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak bola voda v objektive, tak ho treba rozobrat, skontrolovat a vycistit. Kazdy krok je dobre si odfotit a diely z jedneho kroku ukladat na jedno miesto - aby si to potom aj zlozil :D
#7 Příspěvek od p32 »
lipko píše:Ahojte. Dcera sa mi vratila z vyletu a v batohu jej vytiekla flasa s vodou a samozrejme to schytal fotak. Doma som vybral baterky, rozobral, vysusil a vycistil izopropilom DPS, paskove vodice.
Zálohovou baterii jsi také vydělal?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Viděl jsi někdy rozebraný zoomový ojektiv? Já ano. Ale jen rozebraný. Složený a funkční už nikdy. Dva motory (motorečky!!) a desítky převodů pro zoom a focus, pružinky, táhla, páky, clonky...... Navzájem zesynchronizované. Jen jsem tajně obdivoval číňana, který to skládá ve fabrice. Ten by to měl za 6 vteřin, jako Robikovu kostku.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano a dokonca som ho aj zlozil. A prekvapivo to potom aj fungovalo :D
Bol to maly fotak Casio, niekomu spadol s vysunutym objektivom a polovica sa zarazila dovnutra. Prekvapivo sa nic nezlomilo. Vybral som vsetko von, kladivom to vyrazil do spravnej polohy (inak to neslo), namontoval naspat a normalne to fungovalo.
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Tu baterku som nemal vybratu.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
