pračka whirlpool čerpadlo
radioelectrum
pračka whirlpool AWE 7729 po chvíli praní začala strašně vrčet. Hned mne napadlo že to bude čerpadlem. Je to nějaký nový model co má pohon na levé straně a né na pravé jak Whirlpoolky co jsem kdy viděl. Dá se tam dát čerpadlo z těch starších modelů? Čerpadlo vypadá mechanicky stejně, akorát je na fastony a ne knektor, tak budu muset zjistit polaritu. U toho starého nejsem schopen ani 2 kleštěma povolit tu čistící zátku. Na fotkách je i ten starší model co ho tam chci dát.
#2 Příspěvek od rnbw »
Je to na 230VAC, takze polaritu to nema ziadnu.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Zjistovat polaritu u stridaveho napeti? 8O
#4 Příspěvek od rnbw »
A ked to nejde otvorit, tak prehod len motory.
Tie plastove diely mozes potom bez motora dat odmocit do kyseliny citronovej, mozno to casom povoli.
#5 Příspěvek od p32 »
Přehodit to můžeš, žádný problém kromě mechanického tam není. Když vrčí čerpadlo a z toho někdy drnčí celá pračka, tak to není ani rotorem a ani cívkou, ale právě jen tím plastem. Kdybys přehodil právě jen ten plast, tak by sis to ověřil. Stačí pár let (někdy i jen jeden rok) a v tom plastu se to uvolní a potom to začne někdy drnčet, ale ne vždy.
Platí to pokud jde o vypouštěcí čerpadlo. Většinou tam je jenom toto a na napouštění vody je napouštěcí ventil. Mělo by to dělat tedy jen při vypouštění vody před odstřeďováním. Druhé čerpadlo bys mohl mít na tzn. kropení, ale to asi u tvé pračky nebude.
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
vyndal jsme to čerpadlo a dírou po hadici šlo krásně pootočit šroubovákem vrtulkou. Tak si říkiám čím to je? Vždyt s pračky nekápla jeninná kapka.
#7 Příspěvek od rnbw »
Su vymlatene "loziska". Bezny problem cerpadiel. V mojej pracke som ho uz menil dvakrat (za nove).
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
To mas pech, ja mam v mojej wp este cerpadlo z vyroby a je v pohode, cca 10 r. Tatkovi som do starej awt2084 daval druhe cerpadlo asi pred 14. r a ked som asi pred mesiacom pral tak tiez nerobilo kraval.
#9 Příspěvek od p32 »
Většinou je tam vzadu jen ta hřídelka od rotoru a v plastovém uchycení, které se vymele o jednu, dvě desetiny. Dalo by se to spravit úpravou na větší průměr a zastrčení ložiska (spíše pouzdra) z teflonu, ale je to piplačka.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Mně se vymlela i ta hřídelka, měla 3,5mm průměr, dal jsem 4mm a ložiska jsem vrtnul vrtákem 4,1mm, vydrželo to do celkového rozpadu pračky.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nechcelo sa mi s tym srat, ked novy motor stoji 13 eur...
Pracka stale perie, aj ked uz predny a bocny plech hnije.
Bubon sa otaca nejako krivo - ale to od zaciatku, co som pracku "zdedil" po minulych obyvateloch bytu.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
radioelectrum píše:vyndal jsme to čerpadlo a dírou po hadici šlo krásně pootočit šroubovákem vrtulkou. Tak si říkiám čím to je? Vždyt s pračky nekápla jeninná kapka.
Čerpadlo je s rotujícím magnetem. Konstrukce čerpadla je bohužel taková, že se o nějakých ložiskách nedá vůbec hovořit a rotor je v rytmu otáčení střídavě přitahován k pólovým nádstavcům - působí na něj síly, který jsou kolmé na osu otáčení - časem se tak vyběhá uložení, rotor kmitá do stran a tím tak chrčí. Čerpadlo funuje do té doby, dokud se dá stále silnější hluk akceptovat, nebo až do okamžiku, kdy se začne rotor o pólový nádstavce zadrhávat - po zastavení se pak čerpadlo nerozběhne. Jeho rozběh je podmíněn tím, že klidová poloha magnetu je trochu posunuta oproti poloze magnetu při nabuzeným statoru - je to docíleno tvarem drážek - na odběžný straně jsou užší.
radioelectrum
#13 Příspěvek od radioelectrum »
Tak praška prala a ted hodila tuto chybu
radioelectrum
#14 Příspěvek od radioelectrum »
je to červeně svítící dioda u takové mřížky.
dobrman
#15 Příspěvek od dobrman »
Zpět na „Bílá technika“
