Jaký Imax může protékat kontaktem napájecího konektoru BS?
nonius
#76 Příspěvek od nonius »
Klob1:
MAh jsou Ampéry dané za hodinu nebo v určitém čase, kolik je v tomto čase dát max. Ampéry a miliA. je proud právě jen v tuto chvíli co teče, nebo je schopné téci.
Docela zajímavá definice, jenom ji vůbec nechápu. Co takhle se podívat například do české Wikipedie, myslím si, že je to tam docela dobře vysvětleno.
MAh = Megaampérhodina
mAh = miliampérhodina
Ampér - jednotka elektrického proudu (okamžitého, průměrného, maximálního, středního, efektivního), udává velikost elektrického proudu
Ampérhodina - jednotka kapacity akumulátorů a baterií, udává velikost kapacity zdroje
#77 Příspěvek od sinclair »
Popravdě, i já jsem úplně zapomněl na ty 6V a 9V krabicové baterie s patentkama, skládané z AA článků.
Asi u nikoho jsem je neviděl, připáskovaný gumičkama k tranzistoráku, to spíš jednu-dvě klasické placatky.
I taková IN70, když nebylo tužek, tak hrála i na 4,5V z přigumičkovaný placatky. Ploché baterie byly k dostání vždy a všude, za 2,80,-Kčs.
Nejspíš proto jsem tyhle "speciály" v naší Elektře viděl snad 1x-2x, na maloměstě tyhle výstřelky moc nebyly.
A je i možný, že se vyráběly jen krátce - zahlédl jsem je v tom klasickém, žlutozeleném provedení, ale v novějším černobílém, nebo červenobílém už ne. A stejně tak 6V - 71D - jiné, než žlutozelené jsem neviděl a taky zřídka, asi se nedělaly dlouho.
Zato ty zvonkové baterie, ty byly k dostání skoro furt.
Párkrát jsem si je koupil, pro svoje "zařízení", přídavný 1W zesilovač k Dolly 3, který normální placatky 3R12 vyžral dost brzo.
Musel se ale dávat pozor na datum výroby. Někdy ty zvonkové baterie ležely v obchodě i dost dlouho.
Kolikrát do roka člověk mění zvonkovou baterii? :D
#78 Příspěvek od EKKAR »
Právě, lidfi většinou doma měli zvonkový trafo a baterku jen ti, co potřebovali nahonem zvonek jako nouzovku. Ale pamatuju si je právě z místní Elektry a to jak žlutozelený, tak pozdější červenobíločerný.
#79 Příspěvek od Celeron »
Pamatuješ Karle málo. :lol: Já ještě kupoval 90V anodovky. Asi tušíš do čeho.
Někdy koncem 70-tek je přestala Bateria dělat a tak se zapojilo 20 ks placatejch 4,5V do série a protože to bylo těžký jako sfiňa, tak se to šouplo do "chlebníku" a připojilo k tý lampičkový strojovně na fotce káblíkem. :) Ta "anodka" z placatejch měla napětí asi 5 let a pak vytekla.
Na tý originál anodce byl takovej podivnej dvoudírkovej konektor, snadno se dal přepólovat. Naštěstí to ničemu nevadilo, pokud strojovna nešla, tak se zapíchl opačně. :wink:
Sendyx
#80 Příspěvek od Sendyx »
Já pamatuju, že jsme vyhazovali obaly na 90V a 120V anodky. Kromě plného napětí tam byly ještě nějaké odbočky asi 1,5-3-6-9-15V ? Na krabici byly naznačené dírky s vyznačeným napětím.
Předpokládám, že při dopravě byly vývodní dráty smotány uvnitř a teprve před instalací si člověk tu krabici otevřel, nadělal díry do papíru a požadované dráty protáhnul příslušnými otvory?
Tady je na 6. obrázku jedna podobná...
[url]http://www.retrofotr.cz/archiv/katalog-baterii-ze-slaneho_1126/#prettyphoto[]/5/[/url]
#81 Příspěvek od Celeron »
U tý 90V anodky se ty dírky propíchly tím štekrem na káblíku dole vlevo. Ten katalog Palaba je docela zajímavej, pamatuju i ty suchý černý škatule ještě u telefonů na kličku.
kbulda
#82 Příspěvek od kbulda »
Katalog 1965 a ceník 1961 - Domácí potřeby Praha
kokun
#83 Příspěvek od kokun »
Jj - (už jsem to tu kdysi psal) -
BATERIE PRO KAPESNÍ SVÍTILNY: (poslední foto: 4 baterie - ceník 1961.jpg) - hned na 2. řádku:
typ 220; malá válečková 3V: -,96 Kčs (tj. 96 haléřů)
Taková:
Obrázek
A to vám skutečně v obchodě vrátili nazpět 1 trojhaléř a 1 jednohaléř - to byla doba :!:
To dnes se pro "jednokačku" ležící na chodníku sehne tak snad jeden z deseti procházejících 8O :(
ANODOVÉ BATERIE S PATENTY: (destičkové)
Typ51D  9V - ta tehdy stála 6,50Kčs
Typ ???  22,5V  v ceně 8,50Kčs
jsme ve fabrice (v 60. letech) používali do nějakých dovozových dotykových ručičkových teploměrů (byla v něm jako zdroj anod. napětí pro nějakou subminiaturní elku + nějaký monočlánek 1,5V pro žhavení).
Těch měřáků bylo po fabrice několik (v různých odděleních - jako např. "vývoj"; OTK; ale i ve výrobě; ...).
Když pak v 70. letech jejich výroba skončila, tak měřáky byly nepoužitelné - zato citelně chyběly.
Poněvadž se zřejmě nepoužívaly pouze jen u nás, ale byly v ČSR zřejmě dost rozšířené, tak se pak najednou objevil ve "sdělovačce" (čas. Sdělovací technika) článek s návodem, jak tuto baterii nahradit - resp. napájet anodu (pomocí tranzistor. měniče) z již použitého žhav. monočlánku. Zhotovený měnič pak zabral prostor po anod. baterii.
Když jsem ten článek objevil, hned jsem podal "zlepšovák" (Zlepšovací návrh) a po jeho přijetí jsem rovnou ten měnič do všech měřáků i vyráběl. Tak jsem si přišel k dvojí odměně - jednak za podaný zlepšovák a pak i za tu realizaci. Měřáky pak ve fabrice sloužily ještě řadu let :roll:
Tohle byla ta baterie 22,5V
Naposledy upravil(a) kokun dne 19 lis 2021, 00:23, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
Yarda1
#84 Příspěvek od Yarda1 »
Já jsem kdysi ubastlil tohle rádio
Obrázek
taky jsem tam použil nějakou anodovou baterku. Snad měla taky nějaké patentkové vývody, ale větší a já jsem k nim připájel dráty.
Teď mne napadlo, tehdy jsem dostal stavebnici co se z ní daly postavit krystalky a jednoelektronková rádia.
http://web.quick.cz/jarda.kucera/jednolamp.html
Jako zdroj anodového napětí tam byl držák na deset plochých baterií zapojených do série a jeden žhavicí monočlánek, proč jsem místo těch baterek nekoupil jednu anodovou baterii? Asi jsem ještě nebyl dostatečně odborně na výši.
kokun píše:... tak se pak najednou objevil ve "sdělovačce" (čas. Sdělovací technika) článek s návodem, jak tuto baterii nahradit - resp. napájet anodu (pomocí tranzistor. měniče) z již použitého žhav. monočlánku...:
Když jsem začínal svou pracovní kariéru, dostal jsem za úkol ubastlit nějaký přípravek s TTL logikou a třemi digitrony (tehdy jsem o dostupných LED segmentovkách nesnil ani ve vlhkých snech). Zdroj 5V jsme v kanclu měli, ale zdroj napětí pro digitrony ne. Tak jsem k oživení zbastlil podle nějaké příčurky jednotranzistorový zdroj napájení digitronů ze zdroje 5V.
Otkundes
#85 Příspěvek od Otkundes »
No jo, staré baterie - hezká nostalgie…
Vzpomínám, když mě matka poslala nakoupit, občas mi řekla, ať si za odměnu, na zpáteční cestě koupím dvojitou zmrzlinu, co v té době stála 1,40 Kčs. Svého synáčka znala. Předem věděla, že místo do cukrárny zamířím do elektry. A když jsem se vrátil, u kapsy na kalhotách, viděla charakteristický obrys modré ploché baterie, vzor 310. Předem věděla, že před spaním si v pokojíku budu „tajně“ svítit a blikat svou žárovičkou…
Později přišla zelená série, tuším typ 313 za 2,- Kčs a po ní bíločerná, typ 314 za 2,80 Kčs.
Ještě si vzpomínám na „ekologickou akci“. Za odevzdání asi pěti vybitých baterií, byla v elektře nabízena jedna nová baterie zdarma. Jak dlouho ta akce trvala, si však nevzpomenu…
Měl jsem i anodku 45V a vyblbnul se s audionem se zpětnou vazbou (elka 1F33 a SV cívka, snad fy JIskra.) To pak sousedovi občas večer hvízdal i jeho oblíbený „Laxík“...
Zpět na „Součástky“
