YENKEE YSP 2002BT jak vypnout hlášení po zapnutí "Zamkn
jirkacbx
#1 Příspěvek od jirkacbx »
Zdravim vespolek.
Před časem jsem si k pc pořídil nový repráky YENKEE YSP 2002BT.
Odkaz na ně tady https://www.czc.cz/yenkee-ysp-2002bt/30 ... H8QAvD_BwE
Potřeboval bych poradit,co kde z repráků vydolovat/vyhodit ,aby to při zapnutí nemluvilo nějakou otravnou hlášku v angl. ještě s blbým hlasem nějaký čínanky.
Úplně blbou diodu zapnutí jsem už umravnil přelepením třema vrstvama černý izolepy.
Repráky jsem ještě neměl otevřený,takže nevim,co tam bude za střeva.
Díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) jirkacbx dne 08 srp 2021, 21:47, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Tak to bohužel nepůjde, sample jde přímo z MCU.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
No, tak můžeš vymontovat repráky, pak to nebude nic říkat, že. Asi to bude souviset s bezdrátovým připojením, tak nějak deaktivovat to.
#4 Příspěvek od rnbw »
Alebo tam nieco pridat - casovac, ktory pripoji vystup az po nejakom case.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Blábolí to i při aktivaci přímého přehrávání pomocí Bluetooth.
#6 Příspěvek od p32 »
jirkacbx píše:aby to při zapnutí nemluvilo nějakou otravnou hlášku v angl. ještě s blbým hlasem nějaký čínanky.
Použij stejnou izolepu a přelep třema vrstvama repráky vepředu. Určitě to nebudeš už slyšet. Možná by to hlášení stačilo i vypnout. :wink:
jirkacbx
#7 Příspěvek od jirkacbx »
Hubert_79 píše:No, tak můžeš vymontovat repráky, pak to nebude nic říkat, že. Asi to bude souviset s bezdrátovým připojením, tak nějak deaktivovat to.
BT se aktivuje zmačknutím ikony BT tlačítka na vrchu repráků.A taky to pak řiká něco jinýho při zapnutí.
jirkacbx
#8 Příspěvek od jirkacbx »
p32 : A jak to hlášení vypnout?
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Nie. Nejde to vypnúť!
jirkacbx
#10 Příspěvek od jirkacbx »
Vypnout by ty blbý hlášení šlo,ale bylo by potřeba to předělat na starý systém repráků,co jsem se informoval u kluka s potřebnýma znalostma přes elektroniku.
Takže na to prdim,holt to bude otravovat.
A příště líp vybírat slušný nekecací repráky :-)
Možno téma zamknout,pokud to nezvládnu sám.
Zpět na „Výpočetní technika“
