Tesla popular
belkvl
#46 Příspěvek od belkvl »
pomohl by mi nekdo jeste co mam dal opravit u toho radia?
Radix
#47 Příspěvek od Radix »
Zastrč do anténní zdířky drát (alespoň 1 m), přepni na SV (střední vlny) a prolaď pásmo. Např. v místě 639 kHz, kde je na stupnici napsáno PRAHA I, by měla být slyšet česká stanice.
Funguje to?
belkvl
#48 Příspěvek od belkvl »
prave ze ne
Radix
#49 Příspěvek od Radix »
Ani na žádném jiném rozsahu není nic slyšet?
Zkus jestli pracuje oscilátor. Odpoj R3 20 kO od zemního konce a mezi odpojeným vývodem a zemí změř proud (stejnosměrný). Měl by být v rozsahu asi 100 až 300 mikroampér,
Je anodové napětí na E1 (6H31)?
belkvl
#50 Příspěvek od belkvl »
jednu jsem chytil na KV
Radix
#51 Příspěvek od Radix »
Ještě změř ten proud oscilátoru na všech rozsazích.
belkvl
#52 Příspěvek od belkvl »
kdyz jsem trochu zvedl ladici kondenzator tak to zacalo hrat na tech kratkych vlnach
Lukas-Peca
#53 Příspěvek od Lukas-Peca »
tak tam máš zradu v ladicím kondíku... podívej se, jestli se někde nedotýkají desky rotoru a statoru a jestli má rotor pořádný kontakt s kostrou... klasická závada
Když to ladíš, tak se ozývá praskání, co?
Radix
#54 Příspěvek od Radix »
Nemá ten ladící kondenzátor zkrat, třeba je částečný?
Při vypnutém přijímači to zjisti ohmetrem na obou sekcích v celém rozsahu otevření kondenzátoru. Živé přívody musíš odpájet, jinak je paralelně ke kondenzátoru připojená cívka.
belkvl
#55 Příspěvek od belkvl »
právě že ozývá.
belkvl
#56 Příspěvek od belkvl »
prave ze tam je skrat ten lad. kondik
Radix
#57 Příspěvek od Radix »
Pokud je ten kondenzátor kvalitní, s kuličkovými ložisky, tak ho zkus opravit.
U méně kvalitního provedení se to obvykle už nepovede.
Kdysi jsem se pokoušel opravit zkrat ladícího C s kluznými ložisky u jednoho elektronkového přijímače do auta, hrál jsem si s tím celý den, ale bylo to k ničemu a šel na smetiště dějin.
belkvl
#58 Příspěvek od belkvl »
podarilo se mi ho opravil naladil jsem Prahu a za 10 minut mi odesla 6l31 :(
Radix
#59 Příspěvek od Radix »
Odešla z jakých příčin? Byl dobrý mřížkový kondenzátor C28 25 nF?
belkvl
#60 Příspěvek od belkvl »
odesel jenom odpor M16 povymene zase NF jede ale budu muset zajit pro novej lad. kondik
Naposledy upravil(a) belkvl dne 24 pro 2007, 14:56, celkem upraveno 1 x.
