Jak upravit televizní anténu na LTE ?-
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
jankop
#1 Příspěvek od jankop »
Potřeboval bych poradit. Mám nadbytečnou anténu http://www.altronik.cz/emme-esse-2160uml-uhf-antena-21-60-kanal-zisk-9db-lte/ a chtěl bych případné dokoupit druhou a použít je na podporu příjmu LTE signálu v pásmu 800MHz, které je pro mě dominantní. To by nejspíš bylo možné, ale v recenzích k této anténě se zmiňují o integrovaném účinném STUB filtru, který prý zásadně omezuje frekvenční pásmo nad 60. kanál, což by bylo limitující. Jak je ten Stub filtr realizován? V hlavici antény? Myslíte, že by šel odstranit?
Druhá otázka je o použité polarizaci u MIMO antén pro LTE. Často se mluví o X polarizaci. Byl by zásadní rozdíl při instalaci mezi X - polarizací antén a vertikálně horizontální polarizací antén v případě signálu LTE ?
Důvody jsou nasnadě. Prodávané antény jsou širokopásmové 800MHz až 2,6GHz s malým ziskem a obvykle drahé. Nevěřím, že by byly nějakým přínosem pro můj LTE modem, který má externí anténky. Dvojče na 800Mhz stojí cca 2000Kč. Kdyby se mi povedlo jednoduše upravit tu Emme-Esse, tak bych to měl za cca 300Kč (jednu anténu už mám) i s konektory a pro mě potřebným kabelem.
Ještě přikládám dva grafy k té anténě i když ani jeden se mi nezdá příliš věrohodný. Ovšem ten druhý je přímo od výrobce.
Naposledy upravil(a) jankop dne 06 srp 2021, 15:14, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
nefunguje ti odkaz na anténu . . .
ta kmitočtová zádrž je u tohoto typu antény realizovaná přesazením ráhen před hlavici, kdy toto přesazení je naladěno na LTE.
jankop
#3 Příspěvek od jankop »
Dík za reakci. To bych tedy musel nějak zkracovat ráhna u hlavy antény, ale to teda spočítat nedovedu. Asi budu muset koupit dvě antény, třeba tyhle, ty maj ještě kanál 69.
https://www.hyperelektro.cz/tesla-venkovni-antena-te-2845-prijem-dvb-t-t2-signalu-frekvencni-rozsah-470-862-mhz-zisk-10-12-db/?gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaPWPKFmHqIbS4bqw2vz6Z37m6Vpsa7p_pN5R-L2qd_oYLD6s4s1RokaAqqdEALw_wcB
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
