rozházené závity u cívky
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím, čím se dá zlepšit, aby se při navíjení tenčích vodičů nestalo toto-viz obr. Vystředěním kostřičky to asi nebude. U síťových traf bych to ani neřešil, ale u audio to už vadí. Následující proklad to sice zase srovná, takže další vinutí začíná lépe navinuté, ale každopádně se tím zhoršuje plnění kostřičky. Nepomohlo by třeba větší odsazování závitů, než to nastavené na navíječce podle průměru navíjeného drátu?
Naposledy upravil(a) EL34 dne 09 srp 2021, 06:55, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
Kolikátka to je drát? A co to máš za navíječku, něco profi s vedením drátu?
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
drát 0,355. Meteor ME301. Žádné speciální vedení drátu tam není. Jenom dvě kladky.
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Nevím jak máš řešené podávání drátu ve smyslu posunu na otáčku. Profi navíječky jsou nastavitelné plynule a tento problém ti vznikne když podávání jde moc rychle nebo pomalu. Posun podávání musí být přesně o tloušťku drátu na jednu otáčku jinak to vytvoří mezeru nebo to přeskočí přes sebe. Ručním podáváním úplně profi výsledku nedosáhneš.
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Takhle silný drát už se nechá bez problému skládat pěkně závit vedle závitu z ruky. Ano, píši z ruky, protože pokud ta navíječka nemá nastavitelné ukládání drátu tak, jak psali již kolegové výše, tak je toto prakticky jedinný možný postup, jak to udělat rozumně.
Je potřeba po rozjetí navíječky držet drát mezi prsty jakoby o něco zpožděný proti přímému pohledu na kostřičku. On se pak pěkně "tulí" k předchozím závitům a nevznikají mezery. Nesmí se ovšem zpožďovat hodně, protože pak závity "vyskočí" již na ty předtím navinuté.
Je potřeba vyzkoušet sílu "brždění" toho drátu mezi prsty kvůli správnému utahování závitů, a pak také vzdálenost palce s ukazováčkem, kterými prochází drát, od trnu s kostřičkou. V tomto případě je vždy lepší větší vzdálenost, aby byla "vůle" na možnost nenásilného uhýbání drátu dle potřeby. Ze své vlastní dlouholeté zkušenosti mám vyzkoušenou ideální vzdálenost tak 30-40 cm. A ještě dodávám, že cívku s drátem mám pod nohami. Takže drát jde z cívky do dlaně, pak prochází mezi ukazováčkem a palcem regulujícím utahování, no a pak už jen na kostřičku v navíječce ;-(
Na krajích kostřičky je potřeba snížit rychlost navíječky na i méně než jednu otáčku za sekundu kvůli možnosti přesně nasměrovat drát k čelům (a nemotat ho hlavně na "čela"), vyplnit tam přítomnou mezeru klidně i několika závity navíc na rovinu, a pak začít další vrstvu a držet drát zase se zpožděním. Nicméně doporučuji po několika vrstvách vinutí použít proklad, pro případné srovnání nepřesností.
Tohle se ale člověk nenaučí hned, trvá to několik transformátorů, než se začne objevovat alespoň částečně ten správný grif a součinost prstů, ruky a nohy pro regulaci rychlosti otáček + důležitého vyhodnocovacího článku, a to jsou oči.
Toť mé zkušenosti po navinutí několika tisíc transformátorů ;-)
Snad to pomůže. Nicméně jedná-li se o jeden transformátor, doporučuji dojít za někým, kdo to ovládá a má to v profi kvalitě, jak primár, tak sekundár, za hodinu hotové.
Vašek
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
V dobe krokovych motorov a arduina, vyrobit navijacku s podavanim drotu tak hrubeho neni velky problem.
#7 Příspěvek od Celeron »
Na to stačí blbej variátor, jestli víš, co to je. :wink:
