Vodný kameň to je prevít, ten vám zničil pračku !
- Artaban001
Vždy jsem vylil z konvice vodu s modrozeleným nádechem a pirála, co byla původně pochromovaná byla krásně měděná. Byla vyvařována jen 4X.
pak jsem ji nevyvařoval, komeň stejně sem tam sám odpadl.
Ostatní, co vyvařují octem, spirálu sežranou nemají
- Marcelto
- Kontaktovat uživatele:
Rovnako na čistenie vodovodných kohútikov od kameňa iba z kyseliny urobým kašičku, ktorú nanesiem na bateriu a po 2-5 minútach je kameň ruzpustený. Stačí opláchnuť a utrieť.
- kevin_mitnick
Citronovka je zakladni slozkou vetsiny pripravku na odstranovani kamene. Akorat neni dobre prehanet to s koncentraci. Lepsi je dat do konvice lzicku a nechat pres noc nez nasypat tam toho ctvrt kila a pak vylevat i chrom ze spiraly. Optimum je koncentrace 5-10%. Cistim tak konvici od Tefalu kazdy mesic uz ctvrtym rokem a zatim stale funguje.
Na vodovodni baterie a koupelnu se mi osvedcilo nalit 10-15% roztok do lahve s rozprasovacem od nejake okeny. Nastrikat a pak splachnout. Na pracku davam tak kolem kila jednou rocne. Idealni je kdyz se domluvi vice lidi. Pripravek na odstranovani vodniho kamene v hezke krabicce z Tesca vas totiz vyjde 60 korun za 200 gramu a kyselina citronova z chemickeho velkoskladu na 30 korun kilo (jen je potreba vzit pytel 25 kg).
Ad elektronicke zazraky:
Ty levne z hypermarketu stoji za hovno. Skutecne funguji jen ty profesionalni. V tech se ale sila signalu ridi podle aktualniho prutoku vody (pripojen byva vodomer s impulznim vystupem) a do ridiciho procesoru se nahrava program se smesi frekvenci a amplitud optimalizovanych na konkretni slozeni vody. Pointa je v tom, rozbit elektromagnetickym impulzem molekulu vapniku, horciku a dalsich primesi a nedovolit tak rust krystalu vodniho kamene.
Co se tyce pitnosti takto upravene vody, je to bez problemu. Az na prvnich par dnu (nez se procisti rozvody) nepijete zadny kal jen normalni vodu. Jen molekula oxidu vapniku a horciku je rozbita a tak nedochazi ke krystalizaci na stenach potrubi. Telo to neovlivni. Nepijete tech mineralu vice ani mene nez je ve vasi normalni vode z vodovodu.
Tento zpusob upravy je ale zcela nevhodny pro bojler nebo pracku. Tam musi nastoupit chemicka uprava vody. Molekuly vapniku rozbite elektromagnetickou rezonancii maji totiz tu vlastnost, ze se po case vraceji zpatky do puvodni podoby. Tento cas je primo umerny sile elektromagnetickeho pole ktere molekulu rozstepilo a neprimo umerny teplote. Ve studene vode se molekuly do puvodniho stavu vrati za 6-8 hodin, ve vode teple 50°C za 1-2 hodiny a ve vode teple 80°C je to uz jen nekolik desitek minut.
- kevin_mitnick
Calgon je svinstvo s prehnanou reklamou. Pokud mas skutecne tvrdou vodu, tak Calgon zpusobi akorat to, ze se vodni kamen neusadi v bubnu pracky ale v pradle (se vsemi dusledky jako je zešednuti pradla).
Za nejlepsi ja osobne povazuju namontovat pred pracku a bojler chemickou upravu vody. Prodava to vetsina obchodu s instalacni technikou a vypada to jako plastovy valec naplneny kulickami chemikalie, ktere musis jednou za cas vymenit.
To mi přišlo docela seriózní, že to nevnucovali každému jako zázrak.
Možná ty různé levné elektronické kamenožrouty vychází z myšlenky, že s rozmítanou frekvencí se do toho přece vždycky jednou za čas musí trefit! Účinnost bude tedy úměrně nižší.
- forbidden
Honza_dy píše:Já stavěl konstrukci h2o_2 z této stránky http://sel.wz.cz/download.php#ostatni asi to fungovalo protože po půl roce se v trubkách začaly objevovat dírky a voda tekla ven... Tak jsem to nakonec odstavil
Osobne mam taky tuto konstrukci, mam ji namontovanou uz dva mesice a zatim se mi zda, ze se v konvici usazuje kamen minimalne o 50% mene. Na dne se dela spis takovy povlak/pisek co jde vytrit houbickou a vyplachnout vodou. Nez jsem to namontoval, tak jsem ji octem vycistil a doted vypada slusne, jen s jednim vytrenim a to se pouziva docela casto. Jineho efektu jsem si zatim nevsiml, do pracky kvuli tomu nepolezu.
Pak jsem narazil na článek jistého vědce, tuším z UK Pha, který tuto problematiku zcela jasně analyzoval.
Magnetické pole ANO, ale ALESPOŇ takové intenzity, jaké se používá při lékařském vyšetření nukleární magnetickou rezonancí!!!
No, a protože mám takový "pobyt v rouře" za sebou a z nudy jsem pak zkoumal individuální speciální trafostanici NMR, pochopil jsem, o čem ten jistý pan profesor píše...
Inu, obchodníci, do toho! Jen více certifikátů a dva neodymy přitažené motex.páskou na potrubí!
"Víra Tvá Tě uzdravila...."
A kutilmile - nelituju tě
