Divné zapojení OZ
jasmin
Divné zapojení OZ
#1 Příspěvek od jasmin »
Dobrý den, prosím Vás mám otázku dle tohoto zapojení. Dle mě je zde nějak divně zapojen operační zasilovac. V popisu je psán TL072 v pouzdře DIP8. Dle mě je blbe nakresleno napájení. Tedy plus nepatří do pinu 7 ale na pin 8.
Dále napájecí napětí v tomto schématu je 12V, zrovna TL072 má psáno 18V, nebude to málo těch 12V?
Jedna se o detektor kovů s arduinem
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Nebude to 071?
jasmin
#3 Příspěvek od jasmin »
No v popisu je psán TL072, je samozřejmě možné, že je tam překlep ale i tak i ten má napájení +-18V...
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Nebo OP37?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
071 má minimum 7V a maximum 36V, tak nevidím problém.
jasmin
#6 Příspěvek od jasmin »
Cowley píše:071 má minimum 7V a maximum 36V, tak nevidím problém.
No to je možné...akorat sakra já koupil tl072 a momentálně nemám možnost koupit jiný..
Ten TL072 bych když bych zapojil jen jeden kanál a na správné piny tak by to mělo také jít
Také ne? Napájení dle podrobného datasheetu
By mělo také vyhovovat.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdyz vidim takovouhle maluvku, okamzite prestavam cist dal protoze vim ze bude nasledovat 10 stran vlakna, kde dotycnemu budou ostatni vysvetlovat princip odporu, ale on se bude hadat ze to nepotrebuje znat kdyz chce stavit jadernou elektrarnu...
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Ty Arduino schémátka to je jako mor...
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
No, aspon na prvni pohled vis, co od muzes autora cekat :-)
makak
#10 Příspěvek od makak »
V té malůvce je OPAMP a zapojené jsou piny, které odpovídají jednomu operáku v pouzdru. Takže např. ta TL071. Použít jeden operák z TL072 by neměl být problém, jenom bych pro jistotu u nepoužité půlky dal neinvertující vstup na zem a invertující spojil s výstupem.
Ale chybí tam blokovací kondenzátory napájení blízko pouzdra, to by mělo být v jakémkoliv zapojení s operákem.
Jurik-EB
#11 Příspěvek od Jurik-EB »
Není to TL072 ale je to TL071 a napětí na sedmém pinu je správně, najdi si k tomu datašít.
Těch 12V je pro detektor klasika.
