JVC BR-6600E Hour meter.
stefan31
#1 Příspěvek od stefan31 »
Zdravím,
v profi videu JVC BR-6600E je použitý Hour meter, ktorý by sa mal vymeniť každých 1000 prevádzkových hodín. Tento je ďaleko za hranicou tohoto času a tak hľadám informáciu, či okrem info o nabehaných "motohodinách" má táto súčiastka aj inú funkciu - napr. blokovanie niektorých z funkcií a pod. V skutočnosti to vidím prvý krát .... ďakujem za akúkoľvek informáciu ....
Stefan31
Hour meter je na obr. vľavo, púzdro ako 6mm US poistky, vo vnútri v kapiláre (ortuť ?)odmeriavala čas ....
BR-6600E
BR-6600E
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nejspíš to nedělá nic, nemá to žádné snímání. Vidíš v tom ještě to místo přerušení sloupce rtuti? Každopádně můžeš prvek zkusit otočit, značka by měla začít putovat zase na druhou stranu.
#3 Příspěvek od rnbw »
Bude to len pocitadlo. Vymenit po 1000h sa ma preto, ze bude uz na konci a nebude dalej pocitat.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Pýtam sa aj preto, lebo video funguje aj bez neho, ale neskúšal som nahrávať, ale aj preto, lebo na YT je polské video s "duplikátormi", ( tuším BR-7000 ?) tam je hour meter osadený na prednom paneli a majiteľ tvrdí, že ich kúpil za 25 Zl a tvrdí, že sa nedajú "cofnúť" . :D Ani v SM som nenarazil na nejaké podrobnejšie info o tejto súčiastke ....
Stefan31
Otočené, video funguje, uvidíme, či bude aj odpočítavať .... :roll:
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 12 srp 2021, 12:29, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Stručné, ale v podstatě dostatečně vysvětlující: https://www.reddit.com/r/ElectricalEngi ... ectrolyte/
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Tak neviem, hľadám už zopár dní cez G nejaké info a tento odkaz nebol zobrazený - ďakujem, myslím teda, že je to info pre servis ....
Tak opravujem: Ak sa pýtame na: Electrochemical hour meter, tak G našiel ....
https://electronics.stackexchange.com/q ... -component
Stefan31
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Rtuť je na kladném konci rozpouštěna elektrolytem, na záporném je opět vyloučena elektrolyticky. Rychlost závisí na proudu. Mělo by to jít i reverzně.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Už je to osadené opačne, dám vedieť, či sa to cofne :D .... nie je tu niekto, kto vlastní takéto video?
Stefan31
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si, že tohle počitadlo bylo zmiňováno v jednom čísle VTM, kde bylo popsaný v článku o chemotronice, něco podobnýho se mělo snad používat jako integrátor v řídícím systému raket V2.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Někde jsem četl, že pokud proužek s elektrolytem dojede na konec k elektrodě, tak je konec, pokud se to stihne otočit dřív, dokud je na obou stranách elektrolytu ještě rtuť, tak je to zcela reverzibilní. Zkus to a uvidíš, každopádně je to stejně s ohledem na funkci stroje fuk :-)
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Prakticky stejná počítadla mám z ruské vojenské techniky. Mělo to být v blocích některých radiostanic a u PVOS radiolokace, asi i jinde. Většinou byly všude mechanická počítadla, tohle bývalo jenom u něčeho lepšího.
Když jsem jich kdysi pár získal, ukazoval jsem to mj. B. Sýkorovi, který konstatoval, že o tom slyšel, ale nikdy neviděl, zatímco jeden kolega ze servisu TV techniky tvrdil, že to párkrát viděl v profi střihových videorekordérech.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
podla mna to malo sluzit ako indikator pre servis - vymena dielov ktore pouzivanim podliehaju opotrebeniu-kladky, brzdy, remienky, videohlava, atd...
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Dá se to dohledat na netu i jako "Mercury coulometer"
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi je to dobře...ale to už dnes v ROHS elektronice neuvidíte :roll:
Pěkná věc i když dnes už s procesory zbytečná
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Na lepších měřácích, oscila, genery apod, výroby CCCP jsou celkem běžné.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
