S: Fén Rowenta CV 5510 - vrtule
vasekpetr1
#1 Příspěvek od vasekpetr1 »
Nemáte někdo vrtuli do fénu Rowenta podobné řady? Odešly lopatky a jako náhradní díl to nikde nevedou. Topnice a ostatní je v pořádku.
Díky.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
A z jinýho fénu tam nepasuje?
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
To právě nevím, zkusím změřit, ale i tak jsem neobjevil žádný šop, který by se těmito náhradními díly zabýval.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Rowenta na fény díly standardně nedodává - možná maximálně tak na nejvyšší řady (CV9xxx), ale ani to nevím jistě - už pár roků s tím nedělám.
vasekpetr1
#5 Příspěvek od vasekpetr1 »
Toho jsem se bál, díky ohryzku. No nic, půjde do bedny pro příští generace :)
vasekpetr1
#6 Příspěvek od vasekpetr1 »
Kdyby náááhodou někdo měl podobnou vrtuli, tak průměr hřídelky je 4,5 mm a průměr lopatek okolo 63 mm :) .
#7 Příspěvek od rnbw »
Na AliExpresse su nejake vrtulky do fenov, mozno najdes vhodnu.
#8 Příspěvek od konosuke »
Podobný bazmeky jsme páchali "na melouch" po směně, na vstříkolisu Tederic machinery
ale to víš...kusovka, program PLC a přestavba matrice mašiny - nerentovné a sledované :(
jo ! série 5000-10000 ks by se (možná) ukecat dala. tomu se říká "economies of scale".
vasekpetr1
#9 Příspěvek od vasekpetr1 »
Díval jsem se na toho Alíka, ale číňan má malé rozměry. Asi na ty jejich minivětráčky.
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
juricaj
#11 Příspěvek od juricaj »
Asi jsi nehledal toto : "Fan Parts plastic fan blade for Hair dryer"
Zadej to na ALI., nezkoumal jsem to úplně podrobně ,je tam určitě průměr 4mm , jestli i 4,5 nevím. Jura
#12 Příspěvek od rnbw »
Priemer diery snad nie je kriticky, v pripade potreby sa da prevrtat na vacsi. A keby to bolo volne, tak prilepit sekundovym lepidlom.
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
Kejki: díky za odkazy, už jsem na ně koukal, jenže zde je problém v tom uzavření spodní strany a z ní vycházející listy vrtule - já potřebuji, aby byly natočené pod úhlem tak, jak jsou lopatky na větráku pro PC - klasická turbína :( . Obávám se, že přes tuto vrtuli by v klasickém fénu moc vzduchu neprošlo. I tak díky za snahu. :wink:
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
Já netuším, kolik do toho chceš vrazit, ale fénů Rowenta jsou haldy na sbazaru i na aukru.
vasekpetr1
#15 Příspěvek od vasekpetr1 »
Je to sousedky, ta do toho nechce vrazit nejlépe nic nebo minimum. Ty bazary zkouknu.
