Indikácia napätia ~230V pomocou LED
FesterM
#1 Příspěvek od FesterM »
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť či by ste mi nepomohli s týmto problémom.
Potrebujem zapojiť LED diódu na ~230V a neviem ako to mám spraviť.
Či stačí len predradný odpor, alebo ako :?:
Ďakujem
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
8-) Já na to používám předřadný kondenzátor 400V AC s můstkem,filtračním elytem 100u/16V a rezistorem 100R,dioda pak svítí pěkně a nebliká. Kapacita kondenzátoru podle požadovaného proudu diodou: 2mA - 33k, 7mA - M1, 14mA - M22, 21mA - M33 :wink:
A hlavně je to za provozu studené,nemám rád když něco moc topí,předřadný rezistor mě jednou v podobném zapojení vypadl z tišťáku :twisted:
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Už několikrát to bylo uveřejněno, bliká asi 2× za vteřinu :
(1.71 KiB) Staženo 122 x
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
FesterM
#4 Příspěvek od FesterM »
workhard píše:8-) Já na to používám předřadný kondenzátor 400V AC s můstkem,filtračním elytem 100u/16V a rezistorem 100R,dioda pak svítí pěkně a nebliká. Kapacita kondenzátoru podle požadovaného proudu diodou: 2mA - 33k, 7mA - M1, 14mA - M22, 21mA - M33 :wink:
Prosím ta mohol by si mi poslať schému zapojenia, alebo upnúť obrázok ako jasin :wink:
Ďakujem
FesterM
#5 Příspěvek od FesterM »
to jasin :
Ten diak môže byť hociaký? a kondenzátor je elit?
Ďakujem
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Diaky jsou všechny na cca 32 V, jiný se ani nesežene. Takový tam patří.
Kond je elyt s plusem na tu diodu. Dioda je 1N4007. Led může být libovolné barvy, nebo i bílá.
FesterM
#7 Příspěvek od FesterM »
Veľmi pekne ďakujem za informácie, idem to skusiť. :)
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Jestli nechceš blikání,vyzkoušej tohle:
(20.08 KiB) Staženo 247 x
FesterM
#9 Příspěvek od FesterM »
Velmi pekne dakujem, potrebujem obidva druhy zapojení (aj blikajúce aj neblikajúce). Veľmi ste mi pomohli :)
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Je tam ten R2 nutnej? proud je přece daný kapacitou C1 ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
R2 vytváří odporovou zátěž pro C2. Bez něj by to taky blikalo.
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
workhard píše:R2 vytváří odporovou zátěž pro C2. Bez něj by to taky blikalo.
Neviem,či by to blikalo,ale viem že bez toho odporu LEDka za nejaky čas sčerna,a zoslabne jas.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#13 Příspěvek od Hill »
A tohle by nestačilo?
Tedy ono by stačilo použít jen D2, ale LEDka by svítila stejně jen v jedné půlvlně síťového průběhu, zato odporem R1 by procházely obě (a ohřívaly ho). Když se tam dá D1, pro LEDku se nic nemění, jen odpor topí o polovinu méně. A D2 dál chrání LEDku před průrazem v závěrném směru, kdyby D1 měla nějaký ten svodový proud.
R1 je na zatížení 2-4W, i když ho ohřívá výkon jen asi 0,5W, ale to kvůli rozměrům a hlavně napěťové odolnosti (přes 1kV).
Patnáct let mi indikují stav zásuvek v dílně.
Pokud by nestačil proud 2mA, lze zmenšit odpor. Ale ono to stačí..
(2.38 KiB) Staženo 130 x
FesterM
#14 Příspěvek od FesterM »
No to je super, je to jednoduché a keď to je overené tak neni čo riešiť.
Ďakujem :P
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
jano2 píše:
Já jsem od přírody šťoural a proto bych rád věděl proč by ta ledka bez R2 měla blikat? a pokud bude impedance C1 taková že proud bude odpovídat proudu LED tak proč by černala?
