SSD Kingston A400 pomalé čtení, vysoká zátěž
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Pro mě nová zkušenost a nevím, jak to vysvětlit.
V Lenovo T430 sem jako systém disk použil tento A400. Rozděleno na dva NTFS oddíly systém/data, každý 120G.
Včera jsem do Msata přidal samsung 128G a chtěl z datového oddílu udělat ještě zálohu. Na tom datovém oddílu ta data byla uložená už dlouho. šlo především o videa různých délek a fotky.
Kopírovalo to tragických 3-6MBps. Kingston disk hlásil zátěž 100%.
SSD od samsungu se flákalo a hlásilo sotva 5%. Navíc sem ten samsung předem otestoval přes USB3 v redukci a rychlost běžně pro zápis celé kapacity disku nespadla pod 150MBps. Takové stav byl i při kopírování z oddílu data na system. Souboy byly všechny čitelné.
Ještě zajímavější ale bylo, že pokud sem na datový oddíl zapsal nějaký soubor teď, četl se normální rychlostí. Po vytvoření zálohy sem datový oddíl zformátoval, zálohu na něj vrátil a teď už čte normální rychlostí přes 150MB se zátěží do 50%.
Indexace na tom disku je vypnutá, na obou oddílech bylo více než 20G volného prostoru. Na sběrnici už nevisel další disk nebo mechanika.
Vypadá, jako by ten kingston ty data potřeboval "oživit" čerstvým zápisem a čtení dříve zapsaných buněk mu dělalo problém. Kingston manager tvrdí, že FW je v tom disku poslední. Zdraví disku podle něj taky 100%. Téměř všude jinde mám Samsungy, musím to s nima taky pak vyzkoušet. Ale po této zkušenosti už se značce kingston v SSD asi budu vyhýbat.
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
Ve SMARTu něco není?
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Crytsal disk info ani kingston manager nereportoval nic. Navíc se teď ten disk chová dle očekávání. Na webu sem taky nic nenašel. Ještě sem zapomněl je to s W10/64 PRO a navíc s i7 CPU+8G RAM. takže zbytek toho HW bezpečně je schopný nakrmit oba disky naplno...
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
DedVseved
#5 Příspěvek od DedVseved »
Možná nějaká série, dle CZC je stále v prodeji už 4 roky a spolehlivost uvádějí 99%.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
toto je opravdu nejhorší ssd co jsem kdy viděl. Hodí se jen na data. Na systém vůbec. Nemá žádnou vyrovnávací paměť, jsou použity nejlevnější čipy a ještě co je zrovna dostupné. Už jsem jich asi 20 vyhodil. Nevím jak je to s nimi dnes, při nákupu se jim vyhýbám. Třeba na živě je toho popsáno spoustu zážitků.
Mek7
#7 Příspěvek od Mek7 »
Ja som si pred tyzdnom kupil Crucial P5 tiez SSD, a ked som dal kontrolu "povrchu disku", tak po par minutach dosiahol disk teplotu 80 C a rychlost klesla na nejakych 10 MB/s. Nie je to chyba serie, ale design bug, dva take iste disky kupovane nejaky cas dozadu u mojho brata robia to iste.
Ale zase je brutalne rychly na system, kde je za par sekund po zatazi a nie vysoka zataz niekolko minut vkuse, preto neriesim. Napisal som to ale do recenzie, nech vedia aj ostatni.
Tym som chcel povedat, ze Kingston a zrovna uvedeny model, nie je jediny disk, ktory sa takto sprava.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
DedVseved
#8 Příspěvek od DedVseved »
V té redukci je také Crucial P5 500GB SSD NVMe M.2 PCIe a s tím chladičem je teplota v cajku :lol:
jinak taky tzv. throttloval
Zpět na „Výpočetní technika“
