Jak pod W10 stáhnout BIOS z https stránky výrobce.
Hejnicek
#16 Příspěvek od Hejnicek »
Prave, ze nezhobluje, pokud ten disk neni novy a uplne bez oddilu.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
nvenca píše:to tomasjedno:
moc děkuju za pomoc, budu mít aspoň klid.
Máš to tam, viz Soukromé zprávy.
PCmaniac99
#18 Příspěvek od PCmaniac99 »
Pokud trváš na low lvl formátu tak si stáhní Ultimate boot CD, udělej bootovatelnou flashku a spust PC z této flashky. Na zbytek už příjdeš sám..
nvenca
#19 Příspěvek od nvenca »
to tomasjedno:
díky za snahu, ale při stahování ze zásilkovny to opět nepovolil microsoft edge. A to i když v nastavení tohoto "skvělého" prohlížeče mám tuto kontrolu potenciálně nebezpečných souborů vypnutou. Už stáhnu Mozzillu Firefox a podobně místo průzkumníky Total Commander tak jak jsem byl zvyklý před útokem toho hackera.
nvenca
#20 Příspěvek od nvenca »
to PCmaniac99:
díky za radu, zatím ji nechám v rezervě. Motherboard je totiž tak stará že neumí bootovat z flešky, ale muselo by se to vejít na DVD.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Problem bude nejspis nekde mezi klavesnici a zidli, nebo sis nainstaloval nejake sracky ktere to blokuji.
Ja to ted zkousel stahnout z edge, mam spusteny eset smart security a vsechny ochrany na zaklade reputace zapnute.
Bez problemu se to stahlo.
tomasjedno
#22 Příspěvek od tomasjedno »
nvenca píše:při stahování ze zásilkovny to opět nepovolil microsoft edge
Tak jsem ti to poslal do mailu, ale jestli používáš webového klienta, tak to taky přes MS Edge neprojde.
nvenca
#23 Příspěvek od nvenca »
Tak je to jasné. Neštěstím je prohlížeč Microsoft Edge, který bez ohledu na to jaká má uživatel práva izoluje ho. Firefox to provedl bez mrknutí oka a to i pod dohledem ESETu Internet Security. Microsoft se tradičně chová tak že myslí za Vás i tam kde se Vám to nehodí. jako předdefinované adresáře pro všechno atd. Už kvůli tomu jsem kdysi uvažoval že se budu učit rozumět Linuxu, ale už jsem to nestihl a v 77 letech už to nebudu ani zkoušet.
Radši se budu věnovat vylepšení 3D tiskárny.
nvenca
#24 Příspěvek od nvenca »
Tak bohužel, ten program pro low level format musím spouštět pod windows (.exe) a on zjistí že se jedná o disk který je právě používaný a odmítne. Rozšířit partition kde je C o tu rezervovanou část taky nejde protože je před C. Tak mi zbývá jen zkusit to co psal Hejnicek, tj. odebrat ty části při instalaci w10 z DVD.
Abych pravdu řekl, neuvědomuju si že by mi tam bylo něco takového nabídnuto. Myslím si že bych to určitě využil, protože jsem to po velmi dávných zkušenostech s instalací windows očekával - ještě z dob kdy ta instalace nebyla tak automatizovaná. No, zkusím to ještě jednou a budu pozornější.
Ještě jsem kdesi našel zmínku o možnosti použití příkazu diskpart, ale nic konkrétního.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Na kompletné zmazanie oddielov vrátane MBR by stačil Ranish Partition Manager na diskete. Pokiaľ je disketa problém, dá sa dať aj na bootovacie USB s DOSom, prípadne ho spustiť z CD. Tuším že sa nachádza na Hirens Boot CD alebo Ultimate boot CD (UBCD).
Hejnicek
#26 Příspěvek od Hejnicek »
Myslim,
ze uplne nejjednodussi je vyuzit ten instalator W10.
Na prvni pokus nasel hned Google ty obrazky ohledne oddilu treba zde:
http://www.servispckupka.cz/jak_reinsta ... _disku.php
Diskpart umi dost veci, ale pouzil jsem jen nekolikrat a prikazy z hlavy nevim.
Da se to vsak taky snadno najit, ale to by musel jet z nejakeho OS bootovaneho mimo HDD, kdyz se budou odstranovat vsechny oddily.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Zadny low level format u dnesnich disku udelat nejde.
nvenca
#28 Příspěvek od nvenca »
to Hejnicek:
tak jsem to zkusil a opravdu to při instalaci jde, ale ve formě takové jakési podivné tabulky, tj. jinak než to bývalo v dávných dobách. Nicméně jsem všechny části na tom SSD odstranil a pomocí aktualizace se to dostalo jako jeden disk. Jakmile jsem z toho chtěl udělat nový disk - nic jiného tam nešlo funkčně navolit, tak se to zase samo takto navolilo do těch tří částí. První systémová s 50MB (ale s upozorněním že je to málo pro systém) a pak jako to bylo původně. Tak jsem to ještě jednou odstranil a zaktualizoval do jednoho celku a označil že tam má instalovat (bez volby nový a tím i bez formátování). Kupodivu instalace proběhla, ale úplně stejně jako ta minulá. On je to starší SSD Crucial CT240M500 a už nevím jestli pro to dělení do více částí nebyl nějaký program od výrobce. Zkrátka se musím smířit s tím že to tak je a doufat že se tam žádná breberka neskrývá.
nvenca
#29 Příspěvek od nvenca »
to termit256:
Ano, to vím. Ten program HDD low level format taky neprovádí totéž co ty low level formáty z BIOSu u starých disků s malou kapacitou, ale poctivě vše na celém disku přepíše nulama a pak se musí formátovat - pro windows na NTFS. Spolehlivě to tedy zlikviduje případné skryté záškodníky.
Hejnicek
#30 Příspěvek od Hejnicek »
To nvenca
Je to v poradku, to je normalni, ze je tam na "rezii" nejaky systemovy oddil.
Ten je vsak nove vytvoreny instalatorem. Melo by to byt tudiz i "ciste".
Zpět na „Výpočetní technika“
