Nyní myčka hlásí chybu přívodu vody. nezačne napouštět vodu. To jsem si ověřil rozděláním myčky..
Nyní moje hlavní otázka , prosím vás jak funguje aqua stop ventil na myčkách? Já myslel ,že pokud je myčka vypnutá, ventil není seplý, tak se voda do myčky nedostane... Po zapnutí programu přijde do cívky ventilu napětí a tím pádem voda může do myčky téci.
Ovšem dle google a různých fór je to obráceně.6e cesta vody je volná pořád, akorát při poruše (reakce vnitřního mikrospínače pro případnou poruchu ) právě sepne tento aqua ventil v hadici a ten blokuje průtok vody do myčky...
Je to celkem hlavní otázka, protože dle mě mám vadný aqua ventil (pokud je klasicky elektromagnetický ventil s cívkou. Já naměřil v podstatě nekonečný odpor. (po druhém měření 2Mohmy, ale to nevím jestli jsem náhodně prsty se nedotknul obou hrotů multimetru. Ať tak či tak je to hodně velká hodnota
Pokud mám pravdu já, tak mám opravdu chybu v tom ventilu, protože myčka pouští napětí 230V do ventilu.. Pokud by byl nefunkční, tak je jasné, že nejde voda do myčky.
Pokud je pravda ta druhá varianta, tak mi něco blokuje spouštění vody..
Ten bezpečnostní mikrospínač v té vaničce dole ,mám v mém klidovém stavu sepnutý ,Pokud polystyrénový ,,puk" zmáčknu směrem nahoru ,tak rozepne obvod. Což dle mě je v pořádku, protože pokud bude téct nechtěná voda do vaničky, tak mi to taky ten polystyrénový puk bude tlačit nahoru a mikrospínač samozřejmě rozepne.
EDIT: Topná spirála je nepřerušená. Má odpor 30R (odpor měř. šňůr 0.7R)
