Thomson 40FD5406
- jarmilerik
P.S. tečka na konci odkazu byla tečka na konci věty a chyběla mezera.
Prostě si ověř, jestli ti ten každý pásek prostě svítí a když bude problém, tak to musíš potom otevřít a pohrát si. Záležitost asi půl hodiny.
- jarmilerik
Takže rozborka. Při to rozdělávání jsem ani nedejchal. Vše tak fórový, že stačí větší tlak a už není co opravovat.
Nicméně jsem se dostal k ledkám a po hodině bádání, jsem snad přišel na to zapojení, kdy je pásek rozdělen na půl (4 diody) a je vždy zapojen z druhou půlkou pásku do série. Pak už proměření bylo otázkou chvilky. Jedna polovina pásku nesvítí. Respektive jedna dioda. Samozřejmě v místě , kde se šasi tv nejvíc hřeje. Viz foto. Celá sada stojí na ame https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... d107981345 skoro 1500,- (s poštovným to bude i víc), což je téměř třetina ceny nové TV. Navíc je ani nemají skladem. To je hrozná cena za 24 ledek. Nedala by se vyměnit jen ta jedna? Je na to nějaký postup a kde ji sehnat?
Thomson je takový šmejd jako TCL (nástupce), ale když se to spraví tímto způsobem, tak to potom funguje naprosto bez problémů. Samozřejmě bych zkontroloval proud podsvitu a upravil ho (150-180 mA).
Vidím, že jsi kolem toho ještě nedělal, takže (platí pro TCL):
a) konektor je v pořádku a normální
b) černá jako zem a červená jako plus rozsvítí při 62,7 V levou prostřední půlku a pravou spodní a vrchní půlku
c) žlutá jako zem a bílá jako plus zase při 62,7 V rozsvítí pravou prostřední půlku a levé horní a dolní půlky
Ty půlky se myslí vždy jen 4 LEDky z těch osmi v řadě. Mají to tak schválně.
Pásky jsou všechny na šroubky, takže demontáž i montáž je jednoduchá.
Jen tak pro informaci. Kontakty TP1 a TP2 rozsvítí pravou polovinu pásku, kontakty TP19 a TP20 zase levou polovinu a plně stačí 19,2 V. Jedna LEDka svítí na 3,4 V. Upozorňuji, že to platí pro TCL s novějšími LEDkami.
- jarmilerik
Je vadná jedna konkrétní dioda - viz foto. Tento typ jsem nikde samostatně neviděl. Proto jsem se ptal na možnou výměnu této diody. Vše ostatní je teď jen doplnění informací.
- jarmilerik
Ne, vážně, přesně takhle to tam vypadá.
Super práce, kde se dá taková dokumentace sehnat?
Teď už jen sehnat tu potvoru Ledku a vyměnit ji. Vyměnit by možná šla pomocí topné plotýnky. Kdysi jsem takhle pájel smd ledky velikosti špendlíku. Ale, kde ji sehnat?
- jarmilerik
To je téměř nereálné najít stejný typ.
K tomu snížit proud jak už ti tu někdo radil.
