Výměna ložiskového domku u pračky Whirlpool AWE 7616
agnus
#1 Příspěvek od agnus »
U pračky Whirlpool AWE 7616 padá řemen po několika otáčkách z řemenice. Protože buben vykazoval na straně, kde není řemenice, jistou vůli, usoudil jsem, že problém je v ložisku, a proto jsem chtěl ložiskový domek vyměnit. Středový šroub se však volně otáčel na obě strany a nešel tak vyšroubovat. Tři postranní šrouby šlo vyšroubovat bez problému a celý komplet i bez povolení středového šroubu bylo možné vytáhnout. Co jsem z bubnu vyjmul po vyšroubování zmíněných šroubů, je vidět na druhé a třetím obrázku. Jak závadu odstranit?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Uhnile priruby.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Asi pred pol rokom som menil. Tu je video:
https://uloz.to/file/3BtmtdJD4AOj/prack ... ub-mkv-mkv
agnus
#6 Příspěvek od agnus »
Díky za rady, ale jak sundat bočnici, abych se dostal k bubnu? Odšrouboval jsem ji, ale drží jako přilepená.
Tomikt
#7 Příspěvek od Tomikt »
býva přivařená ve 4 bodech...naříznout, upilovat, ulomit..
agnus
#8 Příspěvek od agnus »
Vyměnil jsem na straně, kde není řemenice, přírubu bubnu, dal nový ložiskový domek, avšak nastal nový problém. Na straně, kde je řemenice, osa začala vibrovat a od ní i řemenové kolo.
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Příruba je pravděpodobně mírně vyosená a tím dochází při vyšších otáčkách k vibracím. Při pomalém otáčení bubnu se nesmí viditelně vlnit žádná bočnice plastové vany. Druhá příruba je dobrá? Většinou bývají načaté obě, jen jedna upadne o trochu dříve.
Zpět na „Bílá technika“
