Samsung LE40A786R2FXXH LED LCD svetle smuhy na panely
Poradna určená pro amatéry
EcoOne
#1 Příspěvek od EcoOne »
Pozdravujem
Kamarátovi sa pokazil Samsung LE40A786R2FXXH
je to LED LCD a veľmi starý .)
na panely sú svetlé smuhy, prikladám foto,
zatiaľ študujem na nete a YT čim by to mohlo byť a ako to opraviť
Pravdepodobná príčina: keď bol na dovolenke niekto z rodiny chodil polievať kvety ktoré sú na parapete nad tv a možno trochu vody sa ušlo aj tv .(
zatial som ešte nebol pri tv a nerozoberal som ho. už ho pre istotu nezapínajú aby sa viac nepoškodil ak to bolo vodou.
druha možnosť ktora ma napadla je že udreli nádobou na polievanie do panela a je rozbitý?
Čo na to poviete? už niekto také niečo opravoval? je neake riešenie?
môj TV samsung som už tu raz úspešne vyriešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
#2 Příspěvek od rnbw »
Rozbite to nie je, to by si videl prasklinu a tieto farebne pasiky od nej.
jirika
#3 Příspěvek od jirika »
Zkus odpojit kablik (ohebný tišťák) od té vadné půlky panelu od T-konu , zkontrolovat , vyčistit kontakty a zapojit zpět.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Display KO. Tím spíš, pokud natekla voda dolů na driver. Ale i bez toho.
..to bude jen ňákej odpůrek
EcoOne
#5 Příspěvek od EcoOne »
dakujem Vám za info, poskušam to vyluxovať, ale asi bude niečo vadne na plošaku, našiel som jednu www len neviem či tu môžem pridať link :-D
tak pridavam foto z www
mal podobny problem, dokonca som to iste nasiel na dvoch www
plus mu asi nešla obcas časť panelu
rozobraty tv
s plošny spoj s označenou sučiastkou
ešte si tu www musim preložiť :-D
detail dosky s pokazenou sučiastkou
rozobraty tv
rozobraty tv
podobny problem ina farba
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Jako fakt cívka v měniči? Hodně nepravděpodobná závada...
EcoOne
#7 Příspěvek od EcoOne »
zatial som zistil že ta doska sa vola DIMMING BOARD
preklad Stmievacia doska od nej ide flex do t-con
BN41-01098A L950 BN94-02131A SAMSUNG LE46A786R2F DIMMING BOARD
EcoOne
#8 Příspěvek od EcoOne »
Tak páni, prečítal som cele španielske fórum
a nebola to ani ta doska a ani t-con
Buď bude KO panel alebo flexy ktore vedu priamo na LCD panel a tie letovať nebudem aj ked su videa na nete ako na to. Pravdepodobne bude ekonomickejšie kupiť nový TV
Tento samsung fungoval tuším od 2009 do teraz, to je 12 rokov
ešte ho skúsim rozobrať a či nebude flex zaliaty vodou ale myslim si že to už asi nepomože, zatial vám dakujem a neskôr pridam foto rozobrateho TV a kde bola chyba ak to najdem :-D ak by vas este niečo napadlo tak pište
EcoOne
#9 Příspěvek od EcoOne »
predsa som ešte vyguglil niečo :-D tak su KO flex ktore idu na panel, tu som našiel na FB fotky z opravy, pred a po oprave
Alebo žeby som to skusil? :-D musim kuknuť videa,
Samsung LE40A786R2F
Samsung LE40A786R2F
#10 Příspěvek od p32 »
Prostě tam to jsou narušené drivery na panelu a na to stačí i špatné kontakty na těch flexech. Pokud se to pokusíš spravit, tak za to nic nedáš, protože je to i tak na vyhození. Takže se v klidu snaž, nic kromě opravy se tomu už nestane. :wink:
Ale pokud by byla po ruce TV se stejným panelem, tak by ho stačilo jen přehodit.
