schema lapaca
Siemon
schema lapaca
#1 Příspěvek od Siemon »
cawky zhanam schemu a aj dps obycajneho lapaca hmyzu, co funguje na baterky .... ak mi stym niekto niekto moze pomoct budem mu vdacny :D
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Na baterky,myslis tuskovu 1,5V alebo autobateriu? existuje take ,,rakety,, ktore maju po stlaceni gombika na sietke cca 1KV a napajaju sa z 2 tuskovych bat,skus sa tam inspirovat.
cafenet
#3 Příspěvek od cafenet »
podud myslíš něco takovýho co je dole na obrázku tak se to nevyplatí ani stavět da se to pořídit okolo 100kč i méně
nejsložitější je na tom mechanická konstrukce a v případě bateriového zažízení i motání trafa,pokud by si to chtěl stavět tak nejjednodušši by asi bylo použít nějaký hotový vn zdroj a upravit ho např. elektrický zapalovač plynu na 1 aa članek, snížit napětí a usměrnit a nabijet nějakej kond, nebo vzít elektroniku třeba ze zářivky na 12v do auta a na výstup dát násobič napětí aby ti vzniklo napětí okolo 1kv
(54.99 KiB) Staženo 17 x
(16.25 KiB) Staženo 14 x
Siemon
#4 Příspěvek od Siemon »
diky presne toto som hladal ale ako vidim budem si to predsa len musiet kupit
Siemon
#5 Příspěvek od Siemon »
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Kupované nedoporučuji, většinou nic nezabíjí, kvůli malému napětí (cca 600V), jsou dobé na komáry, ale na mouchy jsou k ničemu, navíc některé používají "UV" žárovka, která moc UV záření nevyzařuje.
Já sám jsem dělal lapač s napětím 1,2KV a nakonec jsem byl nucen ho předělat na 2,5KV kvůli tomu, že některé mouchy si v pohodě lezly po mřížce s napětím....
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
AmarokCZ píše:Kupované nedoporučuji, většinou nic nezabíjí...
Já také ne, je to totiž zcela na nic - leda že tím tu mouchu rozmáznete. Škoda vyhozené stokoruny a je lépe ji vrazit do součástek a začít sám. :wink:
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Tu tenisovou raketu mám. Docela to jde až na ten smrad z těch much.
