led světlo , má cenu opravovat ?
teufel
#16 Příspěvek od teufel »
COB na 230 V sice koupíš, ale někomu - třeba mě - vadí, jak to bliká na 100 Hz. Na trafu je 36 V, koníky jsou na 50. Myslím, že tam bude standardní 30V COB
gepard
#17 Příspěvek od gepard »
Jedná se samozřejmě o proudový zdroj! Viz. štítek na DPS.
-- Gepard --
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Jo blikaji, stejne jako zarivky, usporky, CRT televize apod. Nehadam se ze to muze to nekomu vadit, ale kdyz s tim prisla osoba blizka, ze na FB psali ze to blika a ze ji to dela hrozne spatne. Stacilo svetla otevrit, nechat je hodku tak a venovat se pajeni meteostanice a nasledne oznamit, ze jsem blikani odfiltroval a odstranil. A bylo po problemu :-)
Kvicala_r
#19 Příspěvek od Kvicala_r »
gepard píše:Jedná se samozřejmě o proudový zdroj!
Geprade, jsi si jistý? Na sekundáru to na snímání nevypadá.. Reverze eng sem nedělal, ale tomu štítku se mi moc věřit nechce. Snímat proud na primární straně tomu moc šancí nedávám. Zvlášť vidět na výstupu ty tři kýble 470u/50 a pouze usměrnění se snubber ...
gepard
#20 Příspěvek od gepard »
Máš recht, opravdu ani ve spodní části nemaj zpětnou vazbu pro hlídání proudu na sek. To je zase ojeb. Doufám, že to samotné svítidlo bude složeno jen z několika sérioparalelních LED. Pak se vůbec nedivím, že to odešlo. Pro LED je zapotřebí proudový zdroj, nikoliv takovýto ojeb, řešený jako proudový a to pouze štítkem na horní straně, prý s přesností ±3%. To je zase určitě nějaká "známá" značka "Chong-youhuu". :lol:
Vždyť to nemá ani hlídání výstupního napětí! 8O
-- Gepard --
#21 Příspěvek od rnbw »
No nevidim tam ani optoclen...
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Zpetnou vazbu na napeti to evidentne nema, ale duvod proc by ji mel zdroj pro led mit, nebo proc by nemohl ridit proud na primaru nevidim.
teufel
#23 Příspěvek od teufel »
Samozřejmě, že je to proudový zdroj. Proud se stabilizuje na primární straně snímáním napětí na "emitorovém" (source) rezistoru, k hlídání napětí (OVP - Over Voltage Protection) stačí snímat napětí na pomocném vinutí, ze kterého se napájí řídicí šváb zdroje. Výstupní napětí pak při zátěži může být jen v určitém rozsahu, tipnul bych si tak 25 až 38 V.
gepard
#24 Příspěvek od gepard »
Jo, to je taky pravda, na pomocným vinutí v primáru, které je navinuto v nějakém poměru k tomu výstupnímu, sekundárnímu. Hlídáním proudu na bočníku v primáru, v "S" Mosfetu, bych vůbec neřekl, že je možné dosáhnout přesnosti 3% výstupního proudu na sekundáru. Dle mého názoru se jedná prostě o "low-budget" zdroj, ve stylu podělá se, kup nový.
-- Gepard --
