SmartVypinac bez N
- lacika_dnb
SmartVypinac bez N
kupil som si sonoff vypinac bez nuly.
https://www.sonoff.sk/kategoria/dotykov ... lacitkovy/
na channel 2 mam pripojene svetlo.
na channel 1 mam ventilator.
adapter je na svetle.
Vsetko funguje relativne OK, az kym nezapnem odsavanie.
Vtedy vypinac strati napajanie. Tipujem ze kvoli kondiku pri 1f motore vo ventilatore.
Nejake napady ako to fixnut okrem rozsekania steny a dotiahnutia 4zily k vypinacu?
- lacika_dnb
mal by to byt klasicky kupelnovy 1f motor..
pri normalnom vypinaci zopnem fazu a to je vsetko..
ale pri smart vypinaci sa ventilator roztoci a ked dosiahne plne otacky, tak vypinac strati napajanie.
ventilator je Vents 100
https://www.iventilatory.sk/tichy-venti ... 100mm.html
A co to dělá, když navzájem prohodíš výstupy pro světlo a ventilátor? Po jedné lince dostává spínač napájení, nejspíš ne po obou.
- lacika_dnb
Je tam LED ziarovka.
Preto som pouzil pribaleny kondik ako zataz na premostenie LED ziarovky.
Bez nej vypinac nemal napajanie.
Len zapnutie ventilatora mi tu zataz ako keby vyrusilo..
Skusim kupit klasicku ziarovku a otestovat to s nou..
// edit: tak som zistil, ze klasicku uz nekupim.. dokonca ani halogenovy variant.
- lacika_dnb
LED svetlo kondik potrebuje.
Tak som vyskusal niekolko variacii.
Channel 1 ventilator
Channel 2 svetlo + kondik
Nefunguje
Channel 1 ventilator + kondik
Channel 2 svetlo
Nefunguje
Channel 1 svetlo + kondik
Channel 2 ventilator
Funguje
Nevyhoda je, ze pravy vypinac ovlada ventilator na lavo a
lavy vypinac svetlo na pravo.
Premapovat tlacidla sa v appke nedaju.. To by museli upravit FW aj appku.
A ako bonus som zistil, ze tento typ vypinaca nema podporu v Home assistant.
Ale vdaka za Brainstorming. Pomohlo to
- lacika_dnb
