Philips DVDR75
Killroy
Moderátor
Philips DVDR75
#1 Příspěvek od Killroy »
Zdravím,
čte pouze originální DVD a taky pálenou muziku, nahrané RW vůbec nenajde. Snímací jednotka se zdá čistá. Setkal se s tím někdo?
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Nie som moc cez DVD cka ale ma ta masinka podporu pre RW disky
skus to napalit na obyčajny R
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Ne, běžně podporuje nahrávání na RW a také to tak vždy fungovalo.
cafenet
#4 Příspěvek od cafenet »
mam dva DVD přehrávače jiné značky oba přehrají RW které je výpáleno pouze jednou, pokud se na RW něco dopálí nebo se smažou a vypálí znovu tak už to DVD přehrávač nenačte
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
cafenet píše:mam dva DVD přehrávače jiné značky oba přehrají RW které je výpáleno pouze jednou, pokud se na RW něco dopálí nebo se smažou a vypálí znovu tak už to DVD přehrávač nenačte
To nevím a tak daleko jsem to neřešil - nicméně u mne doma to RW jelo zcela normálně. Ale je to jedno, už jsem to dávno pustil jako problém z hlavy, dotyčný si to prý odnese do značkového servisu Philips kde mu slíbili že to udělají. Otázkou tedy je "za kolik"
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
to neměla být otázka pouze fakta jak to funguje na jiných DVD přehávačích zkoušel jsem to několikrát a vždy se stéjným výsledkem, jinak ostatni CD a DVD chodí bez problému, dál jsem se stím také nezabýval běžně totiž nic na DVD-RW nepálím, už si ale nevzpomínám jestli to nedělalo jenom na DVD-RW s videem, přehrávače jsou už staršího data výroby tak by to mohl být také jeden z důvodů
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Vypadá to na:
1/ přehrání FW
2/výměnu laseru
Philips mívá často atypické vady z atypickým původem.. :(
..a co shoří, nezhnije..!
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
SIDTIM píše:Vypadá to na:
1/ přehrání FW
2/výměnu laseru
Snažil jsem se alespoň zjistit nějaké číslo té snímací jednotky, ale marně. Je tam jen shluk čísel ničím nepřipomínající Philips díl. Prošel jsem podle modelu net a nic. Jeden známý v AME se mi to poté snažil dohledat v ASWO a jinde, taky nic. Tak jsem s tím tedy dotyčného majitele odkázal na značkový servis.
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Asi nejlepší řešeni v danou chvíli. Také jsem někdy nemohl identifikovat filipsácké díly, vůbec tuto marku moc nemusím.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
