Vzadu na zdroji som objavil testovacie tlačítko PC zdroja. Po jeho zatlačení sa rozsvieti jeho kontrolne LED na zeleno, roztočia sa ventilátory, na zdroji aj na doske PC, na PC sa rozsvieti LED HDD a na DVD disku, po asi 5 sekundách mŕtvo. Podsvietenie tlačítka ON na PC je mŕtve stále. Zdroj tam je L290AM-00, podľa code vyrobené v r.2015.
Nakoľko som PC lama, chcem si iba overiť, či ten zdroj je O.K. Lebo to je to jediné, čo si viem opraviť. Je tu však problém. Staré zdroje som poznal, ale toto zapojenie konektora už nepoznám. 4 - pin, ten mi je jasný. Potom 8 - pin, ten mi je jasný na 80% ...Aj keď som Googlil, tak asi zle... Vie mi niekto dať vedieť, aké je zapojenie konektora P1, to je ten 8 pól ? Alebo apoň kde je Enable? Nechcem riskovať, plošák som zatiaľ nevybral, priznávam....
Viete, aké je kruté po roku vytiahnúť staré, 15 ročné, už vtedy výbehové PC a komunikovať...
P.S. ten repas mám síce ešte v záruke, ale mám tam určité veci.... Preto radšej oželiem záruku a budem to mať ako poučenie: všetko tajné si ukladať iba na externé disky, nič nenechávať v PC ani ako rozpracované...
Vrelé VĎAKA za každú radu !
