vypínač
vypínač
#1 Příspěvek od samec »
Nviete, kde by som našiel kolískový vypínač, ktorý drží v zapnutej polohe len ak je pod napätím? Videl som to kedysi na nejakom laboratórnom mlyne.
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
O žádném takovém kolébkovém vypínači nevím, ale nestačil by ti tento tlačítkový od Alíka? podle popisu by měl mít ochranu proti opětovnému zapnutí.
https://www.aliexpress.com/item/1005003174878233.html
Antares
#3 Příspěvek od Antares »
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Požadovanou funkci ten vypínač z Alíka mít nejsíš nebude, self locking znamená, že po stisknutí a puštění on zůstane sepnuto až do stisku off, nic jiného. Přidržení napětím a rozepnutí při výpadku napájení se musí realizovat klasicky stykačem a dvěma tlačítky, jinak to nejde. Alternativně to mají v sobě některé softstarty, ale tam je to elektronicky řešené a tudíž bych to nebral jako prvek z principu zajišťující bezpečnost, pokud tedy o bezpečnost jde.
EDIT: ten KDJ16 z odkazu výše požadavek zdá se splní.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Lze to jednoduše udělat jen pomocí tlačítka a relé.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ten spínač od Alíka je běžně používaný v různých stojanových vrtačkách, bruskách apod. Má v sobě relé, takže je sepnutý do rozpojení vypínacím tlačítkem nebo při výpadku sítě.
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
@Zaky:
Podobný spínač (bez krabičky) jsem kdysi objednával do drtiče větví, kdy jsem ho měnil a tu funkci měl, jak píše jezevec. Samec neuvádí, na co to potřebuje, takže to nemusí třeba vyhovovat proudově, ale máš pravdu, jako na bezpečnostní prvek bych na to nespoléhal.
#8 Příspěvek od samec »
Chcem si zbastliť regulovateľný zdroj do cca 600V a tak ma napadlo, že taký vypínač by som tam mohol dať.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Mno, existuje rocker switch - kolébka s malou pákou, dokonce prosvícený, dvoupólový, s přídržným elektromagnetem. Je to ND k 20 let staré technice, nezaplatíš to.
jirka5
#10 Příspěvek od jirka5 »
Tady je ještě jeden spínač od Alíka za přístupnou cenu. Je vestavný a je možno zvolit napětí aretační cívky, což bych považoval za důkaz, že má jištění proti opětovnému zapnutí.
https://www.aliexpress.com/item/10000292471212.html
VASEK_W
#11 Příspěvek od VASEK_W »
Já to vidím tak, že to je jen provozní napětí té kontrolky, aby byla přizpůsobená pro napětí v obvodu, který to bude spínat :-(
Vašek
Zpět na „Součástky“
