Toroidy skladem
Toroidy skladem
V TME zrovna ani jeden nemají a platit rychlopříplatek 50-100% u nějakýho českýho šmodrchy se mi moc nechce. 300VA v TME sice mají ale už se asi nevejde.
Nemáte prosím někdo tip na prodejce, kde je šance aby byly skladem?
Díky!
Díval jsem se na Tronic.CZ a toroidy 300VA mají venkovní průměr 117-126 mm, výšku 70-76 mm a váží cca 3,1 kg
Změř prosím výšku a vnější průměr, případně váhu. Z toho porovnání s tužkou to nedám přesněji dohromady.
Díky!
Sekundár je 28,5V modrá-modrá. Ale na štítku je psaný ještě 15V červená -červená a to na fotce nikde nevidím. To oddělený napětí 15V by se docela šiklo na napájení digitálního V/A metru, původně jsem si myslel, že bych si ho na bezalitej toroid přimotal. Jak to teda s tím 15V sekundárem prosímtě je?
Díky.
