Pračka Bosch Maxx 5 vyhazuje chránič
marat
#1 Příspěvek od marat »
Zdar chlapi,
rodičům už nějaký čas pračka vyhazuje chránič. Když jí připojí na zásuvku co je mimo, tak funguje bez problémů.
Měli tam servisáka, ten nic nenašel, pak nějaký jejich známý elektrikář změřil izolační odpory a prý taky nic nenašel.
Neřešil jste někdo podobný případ?
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Kedy? Ked napusti vodu a zacne ohrievat?
Lukar
#3 Příspěvek od Lukar »
známý elektrikář změřil izolační odpory - pokud měřil přes síťový kabel, tak nic nenaměřil. Jak píše rnbw může vyrazit chránič při nahřívání. Už jsem řešil topnou spirálu prorezlou kousek od připojení N vodiče. Mimo chránič OK. Relé ohřevu spínalo L i N stranu, takže nešlo nic naměřit, až při přímém měření na kontaktech. Možná, že to bude i tvůj případ...
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
tiez som riesil spiralu , v cistej vode OK, akonahle tam bol prasok , vyhodilo chranic pri ohrievani
najprv som bol za 🤐 , ze stacilo vynechat chranic, potom nastastie spirala prehorela tak ze vyhadzovala istic a nestihla nikoho zabit....
maxim
#5 Příspěvek od maxim »
Tohle dělala stejná pračka u dcery a bylo prorezlé topné těleso.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tady není co řešit. Chránič splnil svoji funkci - reaguje na unikající proud vadného ale hlavně nebezpečného spořebiče.
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Kdy vyhazuje pračka chránič? Okamžitě po zapnutí, při natápění, při pokusu o otočení bubnem, ...?
Pokud by to mělo být těleso, tak přece není problém megmetem změřit izolační stav topného tělesa. To trvá mnohem déle tu pračku odkrytovat, než to těleso megmetem změřit.
PF
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
taky jsem řešil, propálené těleso na straně nulového přívodu a zkrat na kostru, normálně to topilo, jen při provozu přes chránič ho to shazovalo
marat
#9 Příspěvek od marat »
Tak prý vyhodí hned po připojení do zásuvky. Sám jsem tu pračku ještě neviděl, rodiče si zavolali servisáka sami. Nechce se mi věřit, že by zrovna to těleso nekontroloval.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
vstupní filtrační kond na přívodu?
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
může to dělat i vstupní filtr, nebo jsem zažil navlhlou vidlici, ale topení je hlavní podezřelý. Jednoduchý test, odpojit přívodní dráty k tělesu
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
pokud to vyletí ihned po zapojení do zásuvky, tak to topení asi nebude
doktor365
#13 Příspěvek od doktor365 »
Mně to dělal zámek.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
dj_Paul píše:pokud to vyletí ihned po zapojení do zásuvky, tak to topení asi nebude
proč ne ? Záleží na síťovém spínači, pokud je realizován relé, většinou je nula průchozí až na těleso což ve spojení s PE na vyhození chrániče stačí
#15 Příspěvek od p32 »
Tak topení bych taky netipoval, ale dveřní zámek už ano a ten kondík nejvíc.
Zpět na „Bílá technika“
